Le projet de Whinpo : xbox -> n'styl (y a du boulot!)
Démarré par whinpo, Samedi 02 Avril 2005, 00:34:02 AM
rataflo
As tu verifié que la pin 21 de la péritel était bien reliée à la terre (dans la coque de la prise)?
Moi je me suis fait avoir comme ca.
Signature:
CryingFreeman
ce genre de prob je confirme ... ca vient toujours d'une sale masse mal reliée ou faux contact  ...
whinpo
Bonjour à tous,
merci pour vos réponses
désolé pour mon silence depuis 2/3 jours, un gros problème au boulot (j'ai du bosser 25 heures sur 36...) la fête koi... :evil:
bon je me remets de mes émotions et je recontrôle ça
la masse vidéo sur ma péritel (21) est reliée aux autres masses video et à la masse jamma, par contre je n'ai pas contrôlé sur la peritel de la xbox
donc je refais/recontrôle toutes les masses une nouvelle fois et je vous tiens au courant (sans mauvais jeu de mots)
:thanks:
max330mega
whinpo
Bon jsuis dégouté, j'ai tout testé/refait...
.j'ai contrôlé les masses dans la péritel de la xbox (c'est une bigben avec sortie son optik aussi), la masse vidéo est pas raccordée, je l'ai raccordée...aux masses RGB , j'ai relié toutes les masses entre elles (plusieurs fois même), controlé au nivo jammaboards et connexion jamma de la borne...
c'est toujours pareil je sais plus quoi faire...
ça va finir que je vais m'acheter un truc tout fait :(
rataflo
Je crois que tu as acheté le même cable RGB que moi avec sortie optique (moi je crois que c'est joytech mais ca dois être kiff kiff) et la seule soluce que j'ai trouvé ca a été de racheter un autre cable RGB tout simple sans sortie optique.
Signature:
CryingFreeman
alors moi ce que j'ai fait si tu veux acheter un nouveau cable c'est d'aller sur price minister avec un bon d'achat premiere inscription trouvable partout ... tu paies que les fdp et tu remplis ton cadis a hauteur de ton bon d'achat (7 euro pour ma part) a un euro le cable.
ca m'a permis de me faire un stock en cable rgb xbox/ps2/ngc pour 5 euro a peine.  :!:
whinpo
oki je tente ça
excellent le coup de priceminister  :|
je vous tiens au jus
merci du coup de main  :thanks:
whinpo
la vache y en a une tripotée de différents...
zavez un nom ou une référence?
http://www.priceminister.com/offer/buy/1296882/Rgb-Cable-Pro-Xbox-Accessoire-Xbox.html
ils ont tendance à appeler RGB du composite... :(
celuila peut le faire?
CryingFreeman
whinpo
bon dès que leur site daigne me répondre  je commande :D
CryingFreeman
ca peut aussi venir d'un voltage trop bas d'ailleurs des signaux ....
alors est-ce que ton ampli marche bien ? ou est-ce que ton 5volt tu le prends bien de la console ?  a voir ....
Anonymous
je prends le 5V de la jamma,
je contrôle et je te tiens au courant
whinpo
bon, pas eu le temps de commander un autre câble RGB par contre j'ai un 4.3V faiblard en sortie de mon ampli sur les 3 couleurs, merci CryingFreeman pour l'idée :!:
j'ai possibilité d'augmenter le voltage de ma borne , j'ai pu voir une légère/nette amélioration (au niveau du tremblement notamment) mais j'ose pas trop rester à 6.27V sur la CM de la borne...sachant que même à ce niveau d'entrée j'obtiens pas 5V en sortie de l'ampli....
Les résistances à la noix que m'a refilées mon revendeur d'électronique sous prétexte que celles demandées par le montage de l'ampli n'étaient pas "standard" doivent perturber le fonctionnement.
Dès que je file sur Toulouse (la capitale koi), j'achète les vraies valeurs (Conrad exagère trop sur les frais de port...)
Je vous tiens au courant :D
CryingFreeman
prends ton 5v directement en sortie de cable xbox  ca devrait etre stable
broche 13 de memoire mais a verifier
whinpo
bon j'ai branché direct sur la carte du moniteur (sans passer sur la jammaboard ni par la CM de la borne) => ça rend pareil.
on dirait que les perturbations sont dues au disk de la xbox
donc prochaine étape  : changement des résistances de l'ampli et connexion sur la prise de la xbox + changement de câble AV (tout d'un coup :D )
sinon j'ai fini de brancher les 2 joys, mes filles apprécient :|
pour info : pour les boutons j'ai mis :
pour chaque joueur 4 boutons A B X gachette (gauche ou droite pour lister sous MameOx)
start P1 et P2
select (1 seul) pour mettre les credits (j'ai rajouté le bouton)
