Retaper SEGA RALLY
Démarré par murdle, Vendredi 24 Août 2018, 21:05:16 PM
Tu mesures bien borne allumée ?
murdle
oui oui en général c'est plus facile  ::) haha
murdle
Bon finalement je suis un boulet je testais en courant alternatif alors qu'il fallait se mettre sur du continu ... bref après test la PCB est à 4.80V et je n'arrive pas a augmenter même en tournant le "truc" (désolé connais pas le nom) en plastique dans l'alim ...
Du coup je suppose qu'il faut que je la change ?
Calybre
Tu mesure pas sur la pcb mais l'alimentation tu a plusieurs connecteurs, sur le dessus ou le côté il y a un sticker avec les infos sur les connecteurs... lequel correspond au 5v, 12v, gnd.
L'alim c'est ça, voir si dessous.
Sur le dessus il y a un trou «V.ADJ» pour régler le 5v ... vas y doucement si tu dois l'augmenter sous peine de tout cramer. Tu peux démonter le capot noir pour avoir plus facilement accès au potard de réglage. Profites en pour mettre un coup de soufflette et fait Check visuel pour voir si il n'y a pas de Condensateur bombé ou gonflé sur le dessus.
Regarde aussi si il ne bouge pas, une soudure sèche ou autre.
J'ai eu le coup une fois, un petit coup de fer à souder et un peu d'etain et c'est reparti.
murdle
Ok ok merci c'est un peu plus clair pour le coup =) bon je testerais ça demain =)
Encore merci pour les infos
murdle
Bon je reviens vers vous car j'ai enfin pu tester l'alimentation donc elle était a 5.55V du blanc au jaune, j'ai donc décidé de la régler et je suis tombé à 5.0V et 12.1V du blanc au rouge.
Je lance la borne et la malgré le fait que l'écran s'allume et la carte aussi, rien ne s'affiche à l'écran, je décide donc de passer à 5.10V pour voir ... tj rien ... je suis monté à 5.55V et la la borne s'allume, le jeu tourne nickel et je suis à 12.5V du blanc au rouge ....
J'éteins la borne, je démonte le cache de l'alimentation pour voir si tout va bien au niveau des circuits et la je tombe sur ça ....
Je suis pas spécialiste mais ça a pas l'air très très beau ... Que me conseillez vous ?
Oggy
A priori ton alim, qui doit avoir un paquet d'années (surement d'origine), est HS (ou en mauvaise état)
la bonne nouvelle s'est que c'est pas compliqué à trouver ni à changer.  ^-
un expert va passer pour te dire laquelle ira le mieux pour ta Sega Rally mais je pense qu'une alim arcade toute simple ira très bien.
petitevieille
Une alim d'arcade simple sur laquelle on met les bons connecteurs ça irait ?
Jadis, j'avais des bornes.
geek
Il faut deux choses
1) avoir le bon ampérage : donc tu lis l'ampérage nécessaire sur l'alim ou sur la doc technique, et tu vérifies que ce soit la bonne sur la nouvelle alim
2) avoir le 5 v réglable, car tu as vu que c'est important...
Les alims "pc" ont souvent un amperage elevé en 12 v et faible en 5 V alors que c'est l'inverse pour les bornes (ou l'inverse, je ne sais plus)
