Moniteur VGA décédé ?
Démarré par petitevieille, Mercredi 24 Octobre 2018, 17:12:33 PM
petitevieille
Ok, donc le bouton semble marcher : j'ai la continuité quand j'appuie dessus, et il n'y en a pas si je n'appuie pas.
Précision utile : le bouton n'est pas un poussoir qui reste enclenché, normalement il clique et ça allume le moniteur, mais ça ne tient pas le bouton enfoncé.
Jadis, j'avais des bornes.
Ok, et bien tu n'as plus qu'a remonté le circuit petit à petit pour essayer de voir si le soucis ne viens pas d'un peu plus haut.
petitevieille
Ok merci pour le guidage ! ;)
Je continue demain si j'ai fini ma plomberie par ailleurs.  ;D
petitevieille
Je désespère de devoir me coltiner tous les composants.  ;D
On est bien d'accord que si je faisais appel à un réparateur professionnel, il fera les mêmes tests fastidieux et va m'assassiner ?  :'(
Le soucis c'est que ce n'est pas vraiment un moniteur standard donc il est fort probable qu'il y passe du temps et que mécaniquement cela te coute cher...
Après tu peux toujours demander.
petitevieille
Oui un devis ça ne coûte rien.
Je la sens quand même mal barrée cette réparation, si les pistes les plus évidentes ne sont pas une solution, c'est sans doute que le problème est plus sérieux.  >:(
