Résolu!!! Panne sur sega rally fraichement arrivé
Démarré par the_vidy, Mardi 06 Novembre 2018, 01:08:37 AM
Oni-Hac
As tu inversé les alimentations ou juste testé avec le voltmètre?
Regardes que tes masses soient bien serré aussi.
SDF
Salut, tes potards de volant sont pas dereglés?
the_vidy
J'ai interverti les panels donc ce n'est pas un souci de potar.
Les volts ont été vérifié. En charge sur les 2 cabs j'ai 4,95v sur les cartes model2. Exactement pareil.
Franchement je ne sais quoi vérifier maintenant.
BigPanik
the_vidy
Comment ça? Le câble entre la drive et la prise du panel?
Le clutch fonctionne bien car lors du test je sens une résistance qui augmente progressivement lors du test.
Je me demande si la carte ne detecterais pas une alimentation insuffisante.
Enfin je ne vois pas trop pourquoi ça ferait ca. Quand j'ai récupéré la borne ça à été fonctionnel quelques jours.
Que ce passe t'il quand on démarre la drive board sans le jeu branché?  Elle s'initialise tout de même?
Oni-Hac
Citation de: the_vidy le Mercredi 21 Novembre 2018, 00:37:10 AM
Sur model 3, oui le volant s'initialise quand même, surement pareil sur model 2.
the_vidy
Peut être une avancée.
Je démarre les 2 cab a vide.
Les drive s'initialisent (a part que 1 va 2 fois plus vite)
Et les deux --
Hum donc souci entre la drive et le jeu.
J'entreprend de démonter les connecteurs...
Un contact cassé sur le cn14  :-)=
Je le sens bien!
the_vidy
Réparé!!! :-)=
C'était bien une broche cassée dans le connecteur!
Donc si vous avez la drive qui refuse de s'initialiser et affiche -- c'est probablement un problème de connexion entre elle et le jeu.
Me reste à tout remonter, régler un moniteur et GGGOOOO!!!
mariopourlavie
Je ne pouvais pas t'aider, mais maintenant je peux te souhaiter Good Game  ^-^
Oni-Hac
