Bonjour a tous de la part du Newbie
Démarré par Manu, Vendredi 05 Septembre 2003, 13:37:57 PM
Manu
Voila, lorsque je fait F8 au demarrage sous arcadeos et que je choisi safemode. Ensuite je lance c:\mame\advcfg, j'ai un message d'erreur :
"Exiting due to signal sigill
Invalid Opcode at eip=00003f2b
eax=00001dc5 ebx=001466e0 ecx=00003eff edx=001466d8 esi=00000054 edi=001466bc ebp=00000000 esp=0014609c program=C:\MAME\ADVCFG.EXE
etc...
Call frame traceback EIPs:
0x00003f28
Mais qu'est ce que c'est ?
Omnicade
Hum... j'ai souvent eu ce problème lors de certains tests d'Omnicade.
De mémoire, il me semble que c'est le BIOS qui pose problème indirectement. Si le son bloque, ta carte son est mal initialisée.
Va jeter un oeil sur le support Omnicade, tu y trouveras les infos pour forcer les paramètres de ton BIOS.
Manu
Je vais voir et je vous tiens au courant. Merci.
Manu
Salut a tous, ca avance pas mal  :D .
J'arrive enfin a lancer mame en version dos avec arcadeos (j'ai pas re-testé omnicade :roll: ).
J'ai résolu mon probléme de blocage, c'était la carte vidéo matrox incompatbile avec arcadeos et omnicade  :cry: .
Je me suis fait donc une installation de Windows 95 OSR2, avec une carte S3 Trio V64+, et une bidouille entre arcadeos dos, mame dos, et omincade dos, et........ca marche !!!  8)
:?: Seul probleme, une fois sous arcadeos, la liste des jeux apparait (pas tous d'ailleurs  :cry: ), lorsque je lance une rom : le pc se fixe. En fait le titre de lancement de ma rom ce lance, puis deux petit traits appraisse en bas de l'ecran et je suis bloqué. Une seul chose a faire : ALT+CTRL+SUPP. Ca serait pas biloute par hazard qui aurait dévellopé arcadeos ?  :lol: .
Si vous avez une solution, merci d'avance. Sinon, merci quand même de m'avoir lu  ;) .
Bonne nuit les petits...
