[WIP] Borne RP Metal Vision
Démarré par YoyoFromNice, Mercredi 21 Novembre 2018, 22:55:21 PM
Je penses qu'il va falloir investir dans un pcb basique (pas chère) pour isoler les soucis qui viennent de la borne (et de son câblage) de ceux venant de ton slot.
YoyoFromNice
Bien vu @AsPiC  :D
Je viens de rencontrer quelqu'un qui va me prêter une PCB fonctionnelle pour tester.
Si le soucis persiste, c'est mon cablage, sinon le problème vient du slot. Dans ce cas, j'essayerai de regarder l'état des pistes.
Affaire à suivre ...
C'est vraiment une aventure l'acquisition de cette borne. Je commence à vraiment m'y attacher lol
Encore merci pour les infos et conseils reçus sur le forum. Ca m'aide beaucoup !
YoyoFromNice
Après avoir effectué un test avec un autre slot MV-2F, tout fonctionne nickel.
Donc le problème vient bien de mon slot.
Pour le bouton "Start P1", je vais essayer de trouver ce qui pose problème en testant la continuité.
Pour mon problème avec les contrôles du joystick P1, je ne sais pas d'où ça vient. Peut être que ça vaut le coup de changer les condensateurs ?
Je pense que je vais aussi investir dans un slot MV1, d'autant plus que j'ai une cartouche MVS 161 in 1 qui est connue pour ne pas bien fonctionner avec les multi-slots (2/4/6).
@+ Yoyo
