Auteur Sujet: [WIP] Super hang-on deluxe  (Lu 4615 fois)
Hors ligne beckscc2010
  • Scotché
« Réponse #48 le: Samedi 11 Janvier 2020, 16:23:52 pm »
  • Sans aller jusqu'en Chine, j'ai trouvé ce site en angleterre si ça t'intéresse :
    https://www.vintagecarparts.co.uk/products/168-container-rubber-matting
    Par contre je ne sais pas qu'elle épaisseur, je vais leur
    demander
    Hors ligne spectroman
    • alias Tondu
    • Game Cheater
    « Réponse #49 le: Samedi 11 Janvier 2020, 16:39:28 pm »
  •  ^- Ca à l'air bien. Tiens nous au courant quand tu connais l’épaisseur.
    • Scotché
    « Réponse #50 le: Lundi 13 Janvier 2020, 18:56:33 pm »
  • Elle fait 4mm.. ce qui est énorme je trouve
    Ca serait pas grave sur une outrun vu qu'on ne voit pas l'épaisseur mais la.. je pense que ça fera moche
    Si quelqu'un est tenté et peut faire un retour la dessus
    • Scotché
    « Réponse #51 le: Dimanche 19 Janvier 2020, 15:48:02 pm »
  • Je cherche toujours à desuicider ma pcb, et j'ai trouvé ce site qui propose les eprom + la programmation pas trop cher : http://retroelectronik.com/fr/memoires/56-eprom-27c512-ou-27512-flash-programmation-inclus.html
    Est ce que quelqu'un connait?
    Les 4 eprom avec livraison ca revient à 18 € et ça m'évite d'acheter un programmateur d'eprom que je n'utiliserais qu'une fois
    • alias Tondu
    • Game Cheater
    « Réponse #52 le: Lundi 20 Janvier 2020, 19:34:08 pm »
  • Envoie moi ton cpu suicidé et une pile 3v au bon format avec des lames à souder.
    Une pile de ce genre :
    mais je me souviens plus de la taille qu'il faut. Il faut que tu ouvres ton cpu et que tu vérifie la taille
    • Scotché
    « Réponse #53 le: Lundi 20 Janvier 2020, 23:28:28 pm »
  • Tu veux dire que tu as ce qu'il faut pour réinjecter une clé ?
    • alias Tondu
    • Game Cheater
    « Réponse #54 le: Mardi 21 Janvier 2020, 08:55:41 am »
  • Oui depuis quelque temps, il y a un pote qui avait un SHO miniride suicidée.
    Il ne faut pas grand chose :
    http://arcadehacker.blogspot.com/2018/12/sega-system16-security-programming-guide.html
    Prends bien une pile à souder (avec des pattes).
    • Scotché
    « Réponse #55 le: Mercredi 22 Janvier 2020, 07:41:33 am »
  • Merci pour la proposition, c'est sympa  :)
    Du coup je suis en plein dilemne..
    J'étais parti pour la desuicider en changeant les eprom, histoire d'être tranquille et surtout de profiter des eprom modifié pour avoir notamment un mode free play sympa..
    Mais l'idée de garder la pcb d'origine en reinjectant une clé me plaît bien aussi ! Surtout si la pile dure 30 ans, je serais sûrement mort avant elle  :D
    Je vais creuser ça et je te dis
    • Scotché
    « Réponse #56 le: Dimanche 26 Janvier 2020, 19:25:45 pm »
  • J'ai remarqué une bizarrerie, mon câble de degauss est débranché.. je ne sais pas pourquoi ? Il doit bien y avoir une raison si quelqu'un la debranché?
    Il y a une prise marqué "dg coil", c'est la que ça se branche?
    • Scotché
    « Réponse #57 le: Samedi 07 Mars 2020, 18:40:35 pm »
  • J'ai remis la borne en marche et, chose incroyable, elle fonctionne (oui 33 ans et la pile a encore du jus..  ;D )
    Par contre quand j'appuie sur le bouton service, j'ai un bel écran vert.. du coup pas facile de régler les différentes valeurs de potard.. vous pensez que la pcb a un pb ? Vous avez déjà vu ça ? C'est quand même bizarre vu que le jeu fonctionne.
    • Scotché
    « Réponse #58 le: Dimanche 29 Mars 2020, 17:28:11 pm »
  • J'ai profité du temps qu'on a à profusion maintenant, pour coller mes sticker et le revêtement de sol. Le revêtement est fait en 2 parties comme je n'en avais pas assez, mais ça ne choque pas trop et au moins c'est le bon revêtement d'origine
    Maintenant il faut que je m'attaque à la peinture de la moto
    Détail amusant le sticker super hangon qui est une reproduction, et légèrement moins haut que l'original et du coup ne masque plus les trous de reglage. Peut-être qu'il y a eu 2 versions de ce stickers?
    « Modifié: Dimanche 29 Mars 2020, 17:31:01 pm par beckscc2010 »
    • Scotché
    « Réponse #59 le: Vendredi 03 Avril 2020, 20:03:15 pm »
  • Jai essayé d'avancer sur mon pb de pcb
    En parlant sur un forum anglais, il semble que certain caractère ne s'affiche pas, il me dit de regarder du côté des eproms
    En regardant les roms tiles, je remarque que 2 ne sont pas d'origine et ont l'air assez corrodé.. je teste de les lire et pas de matches sur 2 des 3 eproms
    Je vais essayer de les remplacer
    • Scotché
    « Réponse #60 le: Vendredi 03 Avril 2020, 22:47:20 pm »
  • J'ai testé mes 2 "mauvaises" roms dans mame et j'ai les même bug graphique :)
    Me reste plus qu'à trouver deux 27c256-20 et ce problème sera réglé
    • alias Tondu
    • Game Cheater
    « Réponse #61 le: Samedi 04 Avril 2020, 06:59:13 am »
  • Elles sont HS, tu ne peux pas les reprogrammer?
    • Scotché
    « Réponse #62 le: Samedi 04 Avril 2020, 09:20:29 am »
  • Effectivement je sais pas trop si elles sont HS, je peux essayer de les reprogrammer et voir si ça marche
    Mais ça me paraît bizarre que ces 2 eproms qui ont déjà été remplacés soient encore défectueuses
    Peut-être que c'était déjà des eproms d'occasion
    J'ai comparé les 2 roms défectueuse avec les bonnes roms et elles ont toutes les deux qques 0 au même endroit en début de fichier.
    Hors ligne fgruat
    • Pilier
    « Réponse #63 le: Samedi 04 Avril 2020, 10:12:06 am »
  • ou il y a un problème sur ta pcb qui abimme tes eeprom a cet endroit
    tu peut messurer la tension d'alim te ces eeprom lorsque le jeu est en fonctionnement ?  ;)
