Probleme avec Mess
Démarré par deadyoda, Mardi 19 Avril 2005, 23:32:45 PM
deadyoda
je sais pas si je peux poster ici, mais j'arrive pas a trouver une solution...
Je lance Mess0.95 en ligne de commande...
Donc déja, pour ne pas avoir la barre moche, j'ai mis "newui 0" dans le fichier Mess.ini
Pour que la touche ESc fonctionne, je suis obligé de taper sur Arretdefil (Scrlock) pour passer l'émulation clavier en Partial au lieu de Full. Et la, ESC fonctionne, sinon pas moyen de quitter l'émulation.
Si je met newui à 1 , j'ai la barre en haut, et pour quitter, ESc ne fonctionne jamais il faut cliquer avec la souris sur File puis Exit
Je cherche donc la commande ou la ligne a mettre dans mess.ini qui permet de ne pas a taper sur Arretdefil ( Scrlock) a chaque lancement de Mess.
Pour le moment je fais mes test sur mon pc, mais le but final est de mettre des jeux de Ti99 sur ma borne d'arcade.... Et a part pour quitter le jeu tout fonctionne comme il faut.
Aubrel
Salut en fait l'interface de mess est la meme que celle de mame. donc lance un jeu appuie sur tab et configure les touches pour tous les jeux tu auras non seulement les controles mais aussi les touches fonction. ;)
deadyoda
Ouais c'est vrai j'avais pas pensé a ca... Ca m'a permis de contourner le probleme et d'assigner le changement d'emulation à la touche 2 au lieu de "Scrlock", du coup avec la bouton joueur2 je peux modifier le type d'émulation.
Merci !
