tv dans borne outrun
Démarré par bes, Lundi 28 Janvier 2019, 15:47:07 PM
bes
Merci pour les infos je vais les contacter
Rastaman83
Ou la faire simplement réparer.
mariopourlavie
Oui c'est une possibilité, mais à chaque fois que je demande pour une MTC900 sa valeur, presque tout ceux qui rendent service en réparations de platines dans le mode de l'arcade, me répondent qu'ils les vendent 50€ fonctionnelle, alors autant leur demander  :D
bes
Merci pour les informations j'ai contacté Thomas (super sympa) je lui envoi pour réparation
Merci encore
En plus tu seras moins embêté avec les réglages en gardant un vrai moniteur plutôt qu'un télé
mariopourlavie
Trop bien, à suivre  ^-^ une future borne fonctionnelle  :ang:
Michel Maeva
bes
Bon bin voilà la carte hantarex réparer remonter maintenant l'écran s'allume
Mais j'ai des rayures à l'écran 😓
Je pense que cette fois ci c'est le pcb qui est en cause. Qu'en pensez-vous ? Des idées ?
lencouet
Probleme de synchro tu as essayer de regler sur ton moniteur
bes
J'ai essayé mais je n'arrive pas ... auriez vous une explication à part toucher au potards c'est le mieux que je puisse obtenir
lencouet
Il te manque peut être une masse pour la vidéo
Ta carte est en jamma ?
bes
Non c'est out Run le pcb est rgb
lencouet
donc rgb plus synchro plus masse
tu as verifié si un fil pas debranché
bes
J'ai vérifié en effet démontage du pcb nettoyage j'ai rien vu d'anormal 😓
mariopourlavie
Cool,  ^-^ c'est Thomas qui te l'a réparé ?
sushy18
Tu as essayé une autre source vidéo ?
