Probleme sur borne sega touring car
Démarré par Stardust, Dimanche 11 Août 2019, 13:43:34 PM
Stardust
Bonjour à vous tous
Je viens vers vous concernant un probleme que je n'ai pas resolu ( je debute a vrai dire) sur ma borne sega touring car
je m'explique la borne fonctionne tres bien mis a part un soucis au niveau du volant, ce dernier met des coups sans arret sur la gauche ce qui vous pouvez l'imaginer est tres compliqué pour jouer : /
J'ai fais un test en prenant ce volant et en le mettant sur ma borne 24h du mans et le probleme n'apparait pas, par contre si je met le volant de la 24h du mans sur la touring car, le soucis est le meme
Je pourrais en conclure que cela vient d'une carte de la borne mais je préfère avoir vos avis d'expert
Merci a vous en tout cas
Je penche également sur un pb de la carte de ffb...
Sur ma touring car j'en ai un certain nb qui sont tombées en panne  >:(
Stardust
merci pour ta reponse el_nino
et la carte de force feedback c'est la drive board du coup?? ou c'est une autre?
Stardust
et bien merci beaucoup a toi,c 'est super sympa , je vais tester tout ça et te tiendrai au courant
Stardust
je vais voir tout et bien mis a part te dire encore merci , je vois aps trop quoi d'autres ^^
Stardust
Comme prévu je donne des nouvelles de mon probleme !!!!
Donc j'ai changé le mother drive board comme tu me l'as conseillé et j'ai des symptomes différent:
Premier constat,il n'y a plus les coups de volant sur la gauche comme au démarrage, donc je peux tourner le volant a droite et a gauche sans aucun probleme (donc jouer ^^)
second constat, qui dit plus de coup de volant dit donc plus de ffb, en effet je peux jouer au jeu sans aucun retour de force
Alors du coup je pense que je suis proche du but grace a tes conseils mais là je seche une nouvelle fois
Donc la premiere mother drive board ----> des coups de volant sur la gauche sans arret
la seconde mother drive board------> je peux tourner le volant dans les deux sens mais je n'ai plus de ffb
Aurais tu encore deux ou trois solutions dans ton sac du coup ? ^^
Merci a toi en tout cas
Tes deux cartes ffb sont mortes, chacune avec un défaut différent...
Bref, il va falloir en trouver une nouvelle et faire preuve de patience.
J'avais contacté une boite pour une réparation mais à priori solution plus couteuse qu'une d'occase.
Stardust
ah du coup c'est tres difficile a trouver alors???
cela sert a rien que je poste une demande sur ce site du coup !!!!
encore merci a toi!!!
C'est plus facile qu'à une époque...
De nombreux Touring Car ont été démonté pour y mettre une console, du spare s'est retrouvé sur le marché.
Tu en as sur eBay à un tarif qui me semble correct pour du "working" : https://www.ebay.fr/itm/SEGA-838-11966-KU-00594V-DRIVING-GAME-I-O-WORKING-ARCADE-PCB-board-C140/152583597322?hash=item2386b0ed0a:g:qp0AAOSwwzhZPxmo
Stardust
ah oki doki et bien merci une nouvelle fois je vais me pencher la dessus!!!
Stardust
Juste pour te dire merci une nouvelle fois le probleme venait bien de la carte  ^-
Par contre un autre truc qui me vient en tête et qui n'a rien a voir avec le retour de force mais toujours sur cette borne, c'est pourquoi je ne peux choisir le mode manuel à l'ecran de selection car ce dernier passe directement en auto???
Je vais te filer mon tipeee  :D
De mémoire tu choisis avec le volant puis tu valides avec l'accélérateur ?
Ben c'est peut être le potard à régler, il va falloir aller dans le menu test et/ou sortir l'ohmmètre.
J'avais un problème similaire : je ne pouvais valider mes choix à l'accélérateur de mon côté...elle me manque quand même...revendu 600 balles (faute de place) le twin l'hivers dernier 100% fonctionnel >:(
