WIP sega daytona version bois
Démarré par 2pacshakur1786, Dimanche 22 Septembre 2019, 21:04:04 PM
BigPanik
Citation de: lipide512 le Mercredi 25 Septembre 2019, 09:27:20 AM
Il ne peut pas tenter de swaper l'une sur l'autre pour voir si c'est le même problème des deux cotés ?
C'est ce qu'il faut faire. L'autre côté fonctionne?
Oublie la carte de retour de force pour le moment, elle n'est pas en cause pour ton problème graphique.
2pacshakur1786
La deuxieme borne ne marche pas mieux ...
Vais tenter le swap des 2 io board , sinon personne sur Liege ou aux alentour avec un IO fonctionnel pour essayer ??
Sait on jamais !
Mer calme ne fait pas un bon marin ....
2pacshakur1786
Salut !
Alors j ai swaper les I/O board et rien ne change ...
J ai checker les 2 faces et elles me semble toutes les 2 propres
J en ai profité pour swaper les retour de force et une sur 2 fonctionne ....
une alimentation a verifier ? what else ?
2pacshakur1786
Rebonjour ,
J ai nettoyer le IO board ... rien de neuf niveau ecran
MAIS
DEpuis son nettoyage , la drive board qui ne marhait pas refonctionne .
J ai donc 2 bornes sans image , sans jeu mais avec des retour de force .....
i qqn a une idee de la marche a suivre mtnt
Nostalarcade 90
Bonjour,si tu as vérifié l'alimentation de tes stacks,et que les valeurs sont bonnes,tu peux maintenant essayer le nettoyage complet des cartes. Sachant que les bugs graphiques viennent souvent de la carte graphique,ou la cpu.
2pacshakur1786
Me revoila !
Donc , j ai nettoyé tous les IO board et les carte videos ....
Rien de neuf ...  :(
J ai toutes les leds unitaires qui s allument sauf la led2 sur la IO board et la rangée de led rouges et verts qui restes eteintes ....
Ca sent de plus en plus le M2pac ca non ???
BigPanik
Je peux te tester tes cartes si tu veux mais il faudra me les envoyer.
2pacshakur1786
Merci !
C'est super gentil !
Je peux envoyer ca a quelle adresse ???
