RAVE RACER 3 CABS
Démarré par sentinelle, Dimanche 27 Octobre 2019, 16:20:04 PM
Michel Maeva
Salut Sentinelle,
J'espère que ça passera mais j'ai quand même quelques doutes, il faut croiser les doigts  ^-
Classe la photo  :-*
Bonsoir  <:)
Moi aussi j'ai des doutes mais bon je suis un expert en model 22 namco enfin je crois  :-\ :( :-[
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
J'ai justement fait un bilan visuel de la chose ............................................................... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Il manque des connecteurs :
- le potard du volant absent
- le retour de force connectique aussi absente entre drive board et panel ................ :-\ :( :-[
- le cablage son entre cabine et siege une partie presente mais pas l'autre ..............  :-\ :-[
A voir en cours de refection mais pas de doute dans mon esprit elle va tourner la bete elle va tourner  >:D :'( :ang: :ang:
La partie cable audio :
La drive motor bord :
Le connecteur levier de vitesse est un  deux points et va au levier de vitesse  donc sujet en reflexion pour recuperer ce connecteur et le remettre sur la drive motor board   ;D ;D ;D ;D ;D
Et remplacer le connecteur par un autre ...................... :-\
Je me passerais de ce connecteur et oui je n'ai pas de connecteur equivalent  >:D
Donc en bricolant d'autres connecteurs je reussirais a recabler la borne en pouvant soit enlever le panel soit enlever le siege seuleument connecter par les HPs voila voila ............................
Plein de je sais pas pour le moment les tests m' aiguilleront sur la position a tenir  8) 8) 8)
a++  <:)
Bonsoir  <:)
Le froid est la en Bretagne  :( :-[
J'en profites pour demonter le panel Rave Racer  :D :D :D
A +++ <:)
Michel Maeva
Salut Sentinelle,
Je me pèle le jonc également !!!
Courage, ça avance  ^-^
Bonsoir  <:)
:D ;)
En cours de renovation du panel :
Les reparations pieces manquantes/cassees....
Voila pour le moment  <:)
Michel Maeva
Salut Sentinelle,
Bravo pour le boulot !!  :-)=
Tu as refait le coin du panel à la fibre de verre ??
Tu pourrais nous faire une photo de l'intérieur du panel pour voir la face cachée de la lune du panel ? :)
Comptes-tu repeindre tout le panel en jaune, ou juste faire une retouche sur le coin restauré ?
Bon courage pour la suite !  ^-^
Salut  <:)
Fibre de verre ; oui
L'envers du decor  ;)
Peinture partielle
En ce moment je regarde l'alim  :-\ ;D ;D ;D
A ++ <:) <:)
Je croyais que c'était un mythe le froid breton  :D
Sympa la fibre de verre  ^-
Michel Maeva
Salut Sentinelle,
La difficulté est de pouvoir repeindre par dessus la fibre de verre tout en gardant le jaune d'origine. Combien de couches te faudra t'il ?
Bon courage, c'est bien, ça avance !
psyko44
hello :)
alors cela dit quoi avec le panl jap? au final bonne idée ou c'est la cata et pas adaptable?  ;D
spectroman
super wip, ca avance vite ^-^
le problème du panel jap, c'est le levier de vitesse qui est à gauche. Chelnov ne va pas être content :fleche:
