super break out bizzare
Démarré par jtlglxlel, Dimanche 09 Février 2020, 14:19:11 PM
Ce que tu appelles "platine" est en fait la "neck board" ;).
La platine vidéo, c'est la "grosse" carte électronique de l'écran, où tu as la THT et tout le reste :).
Pour être précis, ta neck board n'est pas toute seule, elle a d'enfiché dessus une partie du cul du tube cathodique !   :-[
Cela signifie que ton tube est mort de chez mort : il a été décapité, le vide qui s'y trouvait a disparu, il est en deux morceaux, et bien sûr c'est irréparable !  :(
Tu peux au mieux le garder pour pièce, ou sinon c'est déchetterie (ou don à un bricoleur de tubes cathodiques).
Avant d'opter pour un LCD, tu peux y mettre un téléviseur de la même dimension : le fait d'y mettre un tube couleur à la place du tube noir & blanc n'est pas rédhibitoire. Le branchement en vidéo composite est similaire et le résultat sera très proche (il y a certes le masque du tube, mais bon, ça reste acceptable ;) ).
jtlglxlel
#17
ok merci c bien ce que je pensais écran hs.Me reste à récupérer l'autocollant.Si une personne du  coin  veut l'écran pas de problème
jtlglxlel
est ce que par hasard un membre aurait  Moniteur Motorola XM-501-10B en état de marche à céder(contre pq ,gel etc)
fgruat
tu peut regarder du coté des téléviseurs aussi  :) car retrouver exactement le meme moniteur  :(
Pierrot_n
Oui le mieux serait de trouver une tv cathodique, il y en a des tas à 10/20 euros sur le bon coin, faut trouver la bonne dimension et dans ton coin.
Mes recherches : Borne Ninjawarriors ou toute pièce de la borne, side droit Taito Space Gun, bornes Disc of Tron, Crack Down, NHL Open Ice et Hit the Ice.
Mes joujoux, ma Gameroom : Arcade New Games N'Styl25 X-Box, Taito Space Gun, Single Daytona Racecab, Cocktail Taito Space Invaders 48 en 1, Mamecab maison / Flips T2, The Machine, Funhouse, Black Knight 2000, Elvira, Ice Fever, Kiss / Baby Bonzini B60 / Super Chexx Bubble Hockey / Darts Emeraude / Pachislot Albator / Vectrex / Juke Rock-Ola 429 Starlet.
Wip en cours : Baby Pac Man.
jtlglxlel
ok
et si possible en n&b lol
te casse pas le cul avec le N et B
choppe une tv de la meme taille ca fera le boulot
jtlglxlel
je sais c'était juste pour déconner ^-^
jtlglxlel
question idiote pour les composants vous allez chez qui de préférence =:))
Michel Maeva
Chez E44 mais il y en a d'autres bien sûr ;-)
Bah c'est très variable, ça dépend :).
Pour du courant, je vais à la boutique pas trop loin de chez moi (j'y vais en vélo pour un bilan carbone du WIP optimal ;) ) => www.E44.com (ils sont fermés au public durant la crise COVID-19 mais assurent encore la VPC).
Pour de l'achat par correspondance, il y a Electronique Diffusion, qui offraient autrefois les frais de port pour les commandes passées le week-end (mais je croyais qu'ils avaient disparu, puis auraient refait surface ? => j'ai l'impression qu'ils regroupent à présent plusieurs enseignes autrefois indépendantes ?) => http://www.electronique-diffusion.fr/
Tu as aussi :
Mouser => https://www.mouser.fr/
Farnell => https://fr.farnell.com/
Conrad => https://www.conrad.fr/
Pour de l'exotique, des vieux composants disparus depuis longtemps, il faut fouiller sur Ebay :).
jtlglxlel
Retrotech
Citation de: jtlglxlel le Mardi 21 Avril 2020, 11:30:27 AM
Bonjour, désoler de rep a ce post un peu vieu ^^'
si tu est intéressé j'ai 1 tube cathodique de remplacement pour ton écran chez moi (j'ai quand même un petit doute si c'est bien les même donc serais t'il possible d'avoir une photo de l'étiquette qu'il y a sur l'écran ?)
jtlglxlel
merci de ta réponse mais je n'ai plus  l 'écran. Je n ai pas trop avancé faute  de temps et surtout de motivation . La j'essaye de me motiver pour changer tous les condos de la PCB et tester les chips  et ensuite voir comment faire les tests avec un vieux  lcd 17 pouce(oh horreur)
Citation de: jtlglxlel le Lundi 06 Décembre 2021, 18:12:59 PM
../.. et ensuite voir comment faire les tests avec un vieux  lcd 17 pouce(oh horreur)
Juste pour être sûr qu'on parle de la même chose, peux-tu nous mettre une photo de ton écran LCD 17 pouces, ou sa référence ? Car pour éviter tout malentendu, un écran de PC, avec connecteur VGA, ne sera pas compatible avec ton PCB Breakout ! ;)
Un écran de PC a une fréquence ligne de 31 KHz, avec un balayage progressif, quand un PCB tel que Breakout utilise un balayage ligne de 15,6 Khz, similaire à celui d'un téléviseur (progressif ou entrelacé).
Un téléviseur LCD pourrait donc convenir (même si c'est malheureux de mettre ça sur une Breakout...), mais pas un moniteur VGA.
Cela dit, avant de songer à remplacer l'écran, peut-être vaudrait-il mieux te concentrer sur la réparation du PCB non ? Car sans vouloir te décourager, il est probable que cette réparation sera autrement plus compliquée que remplacer l'écran ;).
Retrotech
si non je peut toujours refaire un Motorola m5000, j'ai les pièces pour en refaire un (il me manque juste le déviateur :-[)
mais pourquoi a tu fait référence a un Motorola XM-501-10B ?
c'est des écran vraiment très vieux et rare a trouvé, un Wells Gardner v1000 ou un Motorola M5000 sont plus courant pour des écrans noir et blanc et il y a aussi plus de pièces ;)
et le m5000 a le même déviateur que les XM-501 de mémoire  :-[
