Problème config joystick et manette
Démarré par mutsuyamato, Samedi 13 Juin 2020, 21:04:56 PM
mutsuyamato
Bonjour a tous voila plusieurs semaines que je galère sévère sur un gros problème et j'espère trouver une aide précieuse ici.Je m'explique avec mes frère nous nous sommes lancer des un projet de créer 3 borne genre mini starfighter et c'est moi qui me colle sur l'émulation. Du coup j'ai un souci avec la configuration du panel arcade 2 joueurs  2 stick et 16 bouton sur les émulateur n64,GameCube,dolphin car sur nos cher petite borne ont a eu l'idée d'y mètre un port HDMI pour la raccorder a une TV et un port USB externe pour y mètre deviner quoi une manette Xbox pour se servir de la borne comme d'une console pour les Zelda et compagnie.Le souci c'est que en gros j'aimerai cloner le stick 1 avec la manette ou faire en sorte que la manette une fois brancher soit prioritaire manette 1 et quand on la débranche que le stick 1 reprenne le relai voilà existe t'il une façon quelconque d'arriver a mes fins merci a vous .J'espère avoir été assez précis
mutsuyamato
Personne n'a la solution à mon problème?.
mutsuyamato
Petit up pour mon souci et si quelqu'un a la solution polur réussir a jouer au jeu de combat sur pc avec le système stick arcade 2stick et 2x 8 bouton car plusieurs jeux ne reconnaisse pas les stick merci d'avance
Angel Nanaki
Il faudrait plus d'infos sur les émulateurs utilisés.
Électroniquement/Mécaniquement, je ne m'avancerais pas. Je préfère laisser les spécialistes en parler.
Par contre, ce que tu peux faire, c'est de le faire directement sur les émulateurs en configurant en double tes joueurs 1 et 2 à la fois sur les stick/boutons arcade ET sur les manettes (beaucoup voir quasi tous les émulateurs permettent d'assigner plusieur touches pour chaque bouton et chaque direction).
Par exemple, pour l'emu arcade, Mame le fait très bien.
mutsuyamato
Salut Angel Nanaki merci pour l'aide que tu m'apporte malheureusement le projet64 et l'émulateur dolphin ne permet pas de faire des doublons de commande. J'y avez bien penser mais malheureusement pas possible et comme ci ce problème n'étais pas assez chiant j'ai certain jeu pc qui prenne pas les commande joystick maintenant ;'(
Angel Nanaki
Ta solution pour utiliser plusieurs manettes pour un même émulateur est ici:
https://joytokey.net/en/
Joy2key te permettra de créer des profils qui te serviront à mapper ton panel (Joystick + boutons. D'ailleurs, j'imagine que c'es un Hack de manette USB ?) et tes manettes à des touches clavier.
Du coup tu pourras faire ceci par exemple sous Joy2key:
Assigner le joystick HAUT 1P, et la croix directionnelle HAUT 1P de ta manette à une touche clavier (par exemple, la lettre "A").
Ensuite dans ton émulateur préféré, tu n'as plus qu'à mettre la lettre "A" sur la touche "HAUT".
En faisant le test, tu devrais donc pouvoir activer la touche "HAUT" de l'émulateur via au choix, même en laissant tout branché:
  • Par la touche "A" de ton clavier
  • Le Joystick HAUT 1P (qui appuiera en fait sur "A")
  • La croix directionnelle HAUT 1P de ta manette (qui appuiera en fait sur "A")
Pour vérifier le fonctionnement de ta configuration sous Joy2key, ouvre un NOTEPAD et vérifie que cela tape bien la lettre "A" pour les 3 cas cités ci-dessus.
Pour ton problème spécifique de jeu PC qui ne reconnait plus les joystick, désolé, c'est propre à toi et ce que tu fais/as fait sur le PC, je ne peux pas t'aider.
mutsuyamato
Salut Angel Nanaki alors n'ont ce n'ai pas un hack mais une interface usb que j'utilise du style usb arcade controller.Du coup sur mes émulateur ils sont reconnu comme usb controlleur et qd je map ca me dit bt1 bt2 etc et pas de raccourci clavier le problème c'est que j'aimerai pouvoir a la fois mappé les commande du stick 1 arcade et de la manette Xbox sur le player 1 comme ca qd ont a envie de se faire un zelda dans le canapé via la télé c'est nikel .et je pense pas que joy to key que j'utilise aussi pour d'autre émulateur ou jeu pc puissent m'aider a cela
Angel Nanaki
Relis bien mon dernier message.
Ca correspond exactement à ce que tu veux faire pourtant.
Mapper X périphériques d'entrée (ton interface usb, manette Xbox) vers un seul (le clavier) et c'est le clavier que tu configures dans tes différents émulateurs.
Quand joy2key est lancé, tu pourras te faire un Zelda sur Joystick et manette Xbox en même temps si l'envie te prend.
mutsuyamato
Ok merci pour ton aide Angel je vais essayer ca
