Auteur Sujet: Enlever/Retirer/Décaper de la peinture Epoxy ?  (Lu 1443 fois)
Hors ligne Angel Nanaki
  • Passionné
« le: Mercredi 24 Juin 2020, 19:58:25 pm »
  • Bonsoir,
    lorsque j'ai fais mon tuto de démontage de l'Aero, c'était pour l'emmener en peinture chez un pro.
    Celui-ci est spécialisé en peinture Epoxy (four toussa toussa).
    Il devait s'occuper de masquer tous les pas de vis et autres endroits qui ne devaient surtout pas être exposés à la poudre/peinture.
    Manque de bol, il y a eu des oublies... J'ai des pas de vis recouverts de peinture epoxy... Et la peinture Epoxy ça blague vraiment pas !
    C'est solide mais vraiment TRES SOLIDE !
    Auriez-vous une formule magique (technique mécanique, ou produit chimique) à appliquer sur les pas de vis pour faire fondre la peinture expoxy ?
    Pareil, j'ai eu la mauvaise surprise de constater que l'epoxy s'est refugié dans les trous avec pas de vis sous la borne, là où l'on visse les pieds de borne.
    Résultat:
    Pour les pieds, impossible de les visser vu que l'épaisseur d'epoxy déposé à l'intérieur du trou diminué le diamètre.
    Et pour les pas de vis qui ressortent (types: pour maintenir l'écran, ou pour maintenir la partie en métal avec le transfo à l'arrière en bas de la borne par où sort le cable d'alim) impossible de visser un écrou.
    Sur les tiges trop fines, forcer avec une clé à cliquet fini inlassablement par la casser (j'ai pété 2 tiges comme ça).
    Merci par avance pour votre aide.
    Si quelqu'un à du décaper de la peinture un peu récalcitrante ou carrément de l'epoxy, je suis tout ouïe !
    Hors ligne EK-TOMB
    • Scotché
    « Réponse #1 le: Mercredi 24 Juin 2020, 20:58:58 pm »
  • Bonjour, tu as essayé avec un taraud / filetage c'est fait pour ça
    tu trouve des kits a tous les prix le bon ensemble pour moi c'est ça
    je veux dire par la une clés à filetage d'un bloc et une clés pour taraudé en T et à cliqué et beaucoup de patience
    En ligne Rastaman83
    • Addict
    « Réponse #2 le: Mercredi 24 Juin 2020, 23:04:35 pm »
  • Et c'est pas de la peinture époxy à mon avis.
    Tu parle de poudre et de four,donc c'est du thermolaqué
    Hors ligne JO73
    • Addict
    « Réponse #3 le: Jeudi 25 Juin 2020, 09:17:17 am »
    https://cycl-add.com/quest-ce-que-la-poudre-epoxy/  :)
    • Passionné
    « Réponse #4 le: Jeudi 25 Juin 2020, 09:28:43 am »
    Je ne connaissais pas du tout !
    Comme quoi, on est toujours pas bien équipé dès qu'on veut bricoler :)
    Je suis néanmoins content de voir qu'il existe un outil qui réponde à ce besoin ! Je vais regarder les kit de ce pas (de vis...)
    Merci à Rastaman83 et JO73 pour les compléments d'info sur la peinture  ^-
    J'achète un kit et je vous fait un retour d'expérience dès que je reçois et le met en oeuvre !  ;)
    « Modifié: Jeudi 25 Juin 2020, 11:03:17 am par Angel Nanaki »
