Auteur Sujet: Table cocktail faite maison : autour du yoke ?  (Lu 1455 fois)
Hors ligne petitevieille
  • Pilier
  • Hé-hé-hé, il est temps de devenir fouuuuu !
« le: Lundi 31 Août 2020, 09:23:32 am »
  • Les enfants, je bricole une pseudo-cocktail à partir de restes de planche, et je compte y mettre une télé 36 cm.
    Je m'interroge sur les conséquences de la proximité entre les équerres métalliques tenant les planches et le yoke du tube… Cela peut-il poser problème ? Interférences magnétiques, arc électrique, explosion nucléaire ?
    Voici le caisson où sera posé le tube, yoke vers le bas évidemment.
    La planche en travers sera le support du tube. A priori un bon 10 cm séparera le cul du tube des côtés du caisson.
    Merci d'avance pour vos lumières les enfants.
    Jadis, j'avais des bornes.
    Hors ligne lipide512
    • Famille
    • Bonheur Pixel Perfect !
    « Réponse #1 le: Lundi 31 Août 2020, 11:08:23 am »
  • Aucun risque si tout est isolé, bien fixé et en environnement sec : si la THT fuit, elle ira sur la carte mère platine avec le petit "tic!" annonciateur de futurs problèmes ! :)
    Par  contre le tv peut ne pas aimer se retrouver en position couchée. Il faut s'assurer que le circuit de degauss est bien à sa place. Dans ce cas il y a une procédure pour activer la dégauss automatique. On en avait parlé lors du BGS l'année dernière ... mais je ne me souviens plus. :-\
    C'était une histoire de timing allumage/extinction. Mais en substance, si l'écran montre des signes de colorisations anormales, pas besoin de le traumatiser, elles devraient disparaître automatiquement au bout d'un moment.  ^-
    • Pilier
    « Réponse #2 le: Lundi 31 Août 2020, 20:35:57 pm »
  • Merci pour la confirmation.
    Le tube sera incliné, pas totalement horizontal, mais quand même plus couché que dans une borne. Je verrais bien, c'est une télé à 2 euros, je ne risque pas grand chose. ;)
    Hors ligne Fred G5
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022
    • Game Cheater
    • Leaf switch are Forever
    « Réponse #3 le: Mardi 01 Septembre 2020, 09:22:01 am »
  • Sur une télé le degauss est toujours automatique.
    A froid le posistor placé sur le 230V laisse passer du courant dans la boucle de démagnétisation pendant un temps donné.
    Une fois le posistor chaud il coupe le circuit vers la boucle et le 230V ne sert plus qu'à alimenter la platine
    Jeu/Système de jeu: 45 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-4F, MV-6F
    Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 23 jeux
    • Pilier
    « Réponse #4 le: Samedi 05 Septembre 2020, 11:25:29 am »
  • Bon j'avance un peu mais c'est quand même serré là-dedans.
    Le circuit de degauss tient sa place a priori.
    La platine sera plus proche du yoke que dans la coque plastique d'origine, genre à 5 cm de la pcb au cul du tube. Serait-ce périlleux ?
    Ça va devenir un WIP ce topic.  :-\
    • Famille
    « Réponse #5 le: Dimanche 06 Septembre 2020, 13:47:46 pm »
  • Si tu as un doute, tu peux insérer une plaque de carton/plastique/bois entre les deux pour t'assurer d'une parfaite isolation ou coller/plier un cache de protection en pvc transparent  directement à l'arrière du yoke. Tu peux le découper dans un morceau d'emballage ménager.  C'est plus compact et évite les mauvaises manipulations en dessous (tournevis, fils ou gourmette/bagouses baladeuses).
    • Pilier
    « Réponse #6 le: Dimanche 06 Septembre 2020, 14:27:50 pm »
  • Ah oui bricoler une sorte de coque cartonnée autour de la pcb donc. J'ai les chutes du cache avant autour du tube justement.
    • Pilier
    « Réponse #7 le: Mardi 08 Septembre 2020, 19:09:22 pm »
  • Vous connaissez tous ce moment à la fois terrifiant et délicieux où on allume pour voir si ça marche.
    Ça marche.  :-)=
    Hors ligne Little_Rabbit
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #8 le: Mardi 08 Septembre 2020, 20:20:10 pm »
  • Salut,
    Super, elle va être toute mimi cette cocktail table !  ^-
    Tu devrais héberger tes photos sur Gamoo, cela évitera qu'elles n'aient disparues dans quelques mois/années ;).
    Ma gaming room
    • Famille
    « Réponse #9 le: Mardi 08 Septembre 2020, 23:04:59 pm »
  • Vu ta configuration et la place disponible, je te conseille un petit pi en 15khz  !
    En tout cas j'ai hâte de voir la table finie.  ^-
    • Pilier
    « Réponse #10 le: Mercredi 09 Septembre 2020, 11:16:55 am »
  • Merci les enfants.
    Le Pi est justement au programme, j'ai pris le RGB-Pi, qui cohabitera avec des consoles.
    Pas de panel intégré cependant, je n'aime pas la position de jeu sur un panel court et bas, donc ce sera un stick filaire.
    Je vais suivre la bonne idée vue chez azerty2484 ici, le papier carbone autocollant pour les surface des planches :
    https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42303.msg670324#msg670324
    Sous la vitre, autour du meuble, il y aura ce motif carbone.
    Sinon pour expliquer un peu mieux le projet, tout part de l'envie de faire une cocktail avec des planches récupérées. Comme se posait la question du verre sur mesure, forcément coûteux, j'ai inversé la logique : j'ai pris une vitre industrielle de chez Ikea™ en occase, et je me suis adapté aux dimensions, qui correspondaient à la taille envisagée (80*48).
    Une télé 36 cm à deux rots à la recyclerie, une multiprise péritél, des enceintes de PC branchées sur la sortie casque, tout est de la récup ou presque. Chez moi c'est l'arcade du pauvre. :D
    Petit plus du plan : l'écran est volontairement mis sur le côté, pas centré, afin de pouvoir jouer en vertical selon l'endroit où on se place pour jouer (face à la table ou à côté). Pour le Pi, ou pour Layer Section sur Saturn, un seul écran, le confort du canapé, l'accès à un stick si on le souhaite.
    • Famille
    « Réponse #11 le: Mercredi 09 Septembre 2020, 11:53:34 am »
  • Ca ne me choque pas - Globalement l'arcade était faite à bas coût, au plus simple et résistant. La plupart des meubles français étaient à la base des éléments de meubles de cuisines... ;)
    Le vinyle c'est pratique - Note qu'il faut que tes surfaces soient bien lisses, sinon tu vas voir apparaître toutes les aspérités une fois le vinyle chauffé.
    Mais de mon point de vue le motif carbone est un peu tristoune. L'arcade est faite pour se détacher, se faire voir et séduire... surtout pas pour se faire oublier. Tu peux imaginer un thème sega saturn bleu/blanc/noir...
    Sur la vitre je ferai une "bête" peinture noire à l'intérieur avec un cache A4 pour l'écran et éventuellement un endroit pour la notice de jeu sur le côté - ça ferait plus authentique.
    De l'extérieur, la peinture ne laisse pas de bulles / pas de traces et tu gardes l'extérieur en verre de la vitre pour pouvoir y poser diverses boissons et en-cas... et conserver le reflet immaculé du verre  ;)
    Hors ligne Maitre_Poulpi
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    • xǝɹ snɹnɐsnɐdlnod
    « Réponse #12 le: Mercredi 09 Septembre 2020, 14:20:40 pm »
  • Sympa comme projet, c'est bien de faire de la récup : rien ne se jette, tout se transforme  ^-
    Petite question au passage à Lipide : ça tient bien le vinyle sur une surface très lisse comme le mélaminé qui semble être utilisé ici ?
    • Famille
    « Réponse #13 le: Mercredi 09 Septembre 2020, 17:21:27 pm »
  • Ca tient impeccable sur la partie lisse ( ça accroche même très fort, il faut bien mouiller le support avec le mélange eau/liquide vaisselle pour ne pas se faire avoir lors de la pose) pour le reste, il faut coincer le vinyle dans le t-mold une fois chauffé pour qu'il reste bien tendu : rendu 100% arcade !
    • Pilier
    « Réponse #14 le: Mercredi 09 Septembre 2020, 18:45:25 pm »
  • Pour tout dire avant de choisir le noir du carbone, je voulais la décorer sur le thème Bubble Bobble, comme mon ancienne borne euro dédiée au jeu dont je pleure encore la perte.  :'(
    Et puis quand je me suis orienté sur une table sans panel intégré, je suis arrivé à un design plus sobre (et j'ai été séduit par le rendu du carbone sur le WIP d'azerty).
    Si tout va bien ce soir je monte la planche du dessus, qui portera la vitre, et la tablette support des consoles à droite (de quoi poser Medagraille, Saturn et Pi a priori). Dans cette configuration je pourrai glisser des artworks sous la vitre à volonté ! Elle pourra changer de style en quelques secondes. ;)
    La voici toute nue.
    « Modifié: Mercredi 09 Septembre 2020, 19:25:59 pm par petitevieille »
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #15 le: Mercredi 09 Septembre 2020, 20:26:48 pm »
  • Salut,
    Bravo pour l'esprit récup/ recyclerie : j'adore !  ^-^
    Bonne idée d'avoir contraint le projet autour du format imposé par la vitre !  ^-
    Ton vinyle "carbone", tu comptes en recouvrir toutes les faces de la cocktail table, ou seulement le dessus ?
    Perso je ne suis pas hyper fan, mais faut voir le résultat :). J'aime bien par exemple ce qu'avait fait Altchouss sur sa Home Invaders. C'est à la fois sobre, mais avec une petite touche de couleur, et dans l'esprit de classiques de l'arcade :).
    Mon frère s'en était inspiré pour sa cocktail table "from scratch", et ça rendait super bien à mon goût ;).
    Certes, comme tu n'auras pas de panel, la donne est sensiblement différente, mais le style pourrait être appliqué au pourtour de la vitre :).
    « Modifié: Mercredi 09 Septembre 2020, 20:43:55 pm par Little_Rabbit »
    Ma gaming room
