Réparation borne européenne Multi games
Démarré par Atmostfear, Jeudi 17 Septembre 2020, 22:18:20 PM
Citation de: Atmostfear le Jeudi 05 Novembre 2020, 07:35:18 AM
Alors j'ai toujours mon soucis de panel qui ne fonctionne pas et je voulais savoir si il y a un schéma à respecter pour le chemin de masse?
Car sur chaque bloc de direction du stick j'ai 3 emplacements pour les cosses...faut-il mettre la masse à tel endroit etc...?
Oui, chaque direction de ton joystick est associé à un interrupteur à micro-switch, qui plus exactement est un "inverseur bipolaire", c'est à dire qu'en position repos, quand on n'appuie pas dessus, il relie son commun à une broche, et en position appuyée, c'est l'autre broche qui est relié au commun :
ici le fabricant a sérigraphié sur l'inverseur la fonction de chaque broche :).
Dans le cas de ce modèle, il faut donc relier la broche d'en bas à la masse (c'est le commun), et la broche du milieu à ton peigne JAMMA (si tu reliais l'autre broche, c'est comme si le stick était constamment activé sans qu'on le touche).
Et il faut bien sûr chaîner les masses sur tous les inverseurs des joysticks et sur tous les boutons.
Atmostfear
Ah merci beaucoup Little Rabbit, je vais tester ça direct en rentrant... ^-^
