[RESOLU] joytokey et pb pour quitter windows
Démarré par lionbar, Vendredi 13 Mai 2005, 14:30:27 PM
lionbar
hello a tous,
je viens de commencer a utiliser joytokey qui est tres bien.
Je peux l'utiliser dans un fichier bat car il accepte les lignes de commande sous dos.
Ca me permet de choisir une config. joystick
Ex :
joytokey borne   (avec mon fichier borne.cfg specifique)
ou
joytokey jukebox (avec mon fichier jukebox.cfg
le seul probleme c'est que je ne sait pas comment fermer ce petit programme en ligne de commande.
J'ai essayé joytokey -quit,end,close avec et sans tiret mais ca marche pas
En plus ce soft me bloque l'arret de windows. Il me faut le couper manuellement avant d'eteindre sinon ca marche pas...
Une idée pour le fermer? Pour la ligne de commande a taper?
edit : Une autre question : comment passe t'on d'une config a l'autre en ligne de commande? Si je tape joytokey borne alors qu'un autre joytokey tourne en fonction jukebox ca ne marche pas. Il essaye de le lancer une 2eme fois
encore une fois merci d'avance pour vos reponses
Pas souvent sur le forum, car nouveau projet :
http://wazzuup.free.fr
CryingFreeman
j'ai exactement le meme probleme .... un coup de netstart netstop p-e ?
lionbar
Dis moi cryingfreeman... t'as pas essayé d'utiliser le wrapper lazarus avec joytokey???
Je m'y suis pas encore penché dessus et je sais pas si c'est facile a utiliser...
Si quelqu'un connait bien, peut-il me dire si le principe marche svp :
Si je lance atomicfe + joytokey avec le wrapper lazarus, quand je quitte est ce que le wrapper va me fermer les deux ??
Est ce que la fonction d'arret (d'atomicfe)  pour windows fonctionnera?
Je ne pourrais pas faire l'essais avant dimanche (hé! hé! petit reseau demain)...
Entre temps si vous avez des idées ou un .bat typique pour m'aider je suis preneur...
merci @+
squeeek
hello
le sujet de la fermuture avait (je crois) été abordé dans mon gros (enfin, le premier post était gros) topic sur joytokey, on ne l'a pas résolu... En fait il accepte la ligne de commande uniquement au démarrage du soft, pour cherger la config voulue. Mais si t'as un bouton à sacrifier tu peux faire du changement de config à la volée, voir mon topic  ;)
ciao
squeeek
lionbar
Citation de: "squeeek"hello
ciao
squeeek
oui merci squeeek j'avais lu ton post et ca m'a beaucoup servi  :!:
c'est dommage qu'ils aient pas fait plus simple pour leur soft.
Je vais continuer a chercher, je vous tiens au courant si je trouve quelque chose
Youki
J'ai pas trop suivi l'histoire de JoyToKey.
Je sais pas si ca aide, mais dans le resource kit de windows , il y a un petit exe  qui s'appelle KILL  , ca permet de tuer n'importe quel application.  Alors je pense quand le mettant dans un .BAT quelque part ou en bidouillant un .VBS qui l'appellerai au bon moment, ca toi etre possible de "fermer" (un peu brutalement certe) joytokey automatiquement.
J'ai pas trop le temps de regarder, mais si quelqu'un peut me mettre ici un .BAT d'exemple d'utilisation de Joytokey, je vous donnerai peut etre une solution.
Youk
CryingFreeman
ya p-e ce truc http://www.outertech.com/index.php?_charisma_page=product&id=1
qui pourrait aller mais en batch c'est easy a faire mais tres crade quand meme a mon gout.
lionbar
re,
bon voiçi quelques infos en plus. J'ai trouvé 2 liens sur mon amis google qui pourraitent etre tres inetrressant.
Le premier içi ou l'on telecharge un fichier killjoytokey.exe mais je n'arrive pas a le faire marcher
le deuxieme içi ou l'on demarre et arrete le "processus" joytokey par ligne de commande :
exemple :
@echo off
net start "RunAsSvc - JoyToKey"
Call C:\Programme\Mame\EasyMame.exe C:\Programme\Mame\
net stop "RunAsSvc - JoyToKey"
et là ca semble marcher j'ai fait un test rapide sous dos. Par contre quand on le lance il n'y a pas d'icone, il faut aller dans le gestionnaire des taches pour le voir demarrer (dans processus)
Bon j'ai pas le temps de faire plus de test en faisant un bat pour lancer atomicfe etc..  pour le moment mais c'est je pense un bon debut...
squeeek
intéressant ça... Bon le fait qu'il n'y ait pas l'icône on s'en fout tant qu'on tourne sous AtomicFE (ou autre FE mais bon, voilà, soyons chauvins!), elle n'est utile que quand tu veux passer par l'interface Windows (et pas les lignes de commandes).
Je ne sais pas trop si j'aurai le temps de voir ça sous peu, mais si je l'ai, je jetterai un oeil!
ciao
squeeek
edit : bon, j'ai regardé et je n'ai pas tout bien réussi  :cry:
Le premier, j'y arrive  pas non plus, il ne le ferme pas même si il est dans le bon répertoire.
Le deuxième, "RunAsSvc" n'est pas un service reconnu pour mon windows 2000 ; j'ai trouvé un utilitaire qui s'appelle pareil à télécharger mais il installe un service comme un programme en faisant sortir une boite de dialogue, c'est pas le but pour moi vu que j'aimerais avoir un truc portable... affaire à suivre!
lionbar
suite...
Bon apres de multiples recherches j'ai trouvé quelque chose qui marche :
Telecharger ce petit soft : içi
Apres l'avoir mis dans le repertoire de joytokey (c'est pas obligatoire) il suffit de taper :
process -k joytokey.exe
Et magique ca marche. J'ai tester ca sous WP et 2000 ca fonctionne bien...
Il reste plus qu'à faire un petit .bat qui va ressembler à ca je suppose :
@echo off
d:\softs\joytokey\joytokey.exe borne
c:\atomife\atomic.exe
Et si je pc ne s'éteint pas je rajoute :
RUNDLL32.EXE user.exe,exitwindows
Pour les programmeurs : vous en pensez quoi?
J'vais essayer ca ce soir pour voir..
Youki
Pas d'objection.  :D
Moi j'ai un petit utilitaire qui s'apelle kill.exe  qui fait pareil que ton process -k , je pense.
Si ca interresse quelqu'un je le mettrai en ligne quelque part. Mais bon.. ca va rien faire de plus que ton truc!
Youk
lionbar
Citation de: "lionbar"
@echo off
ok ca marche. Faut juste bien indiquer le chemin ou se trouve le fichier process
genre :
d:\softs\process -k joytokey.exe
