Auteur Sujet: Soucis B+ sur platine Hantarex MTC 9110  (Lu 481 fois)
Hors ligne ldindon
  • Pensionnaire
« Réponse #16 le: Mardi 12 Janvier 2021, 12:48:08 pm »
  • Non les bobines de déviation n'étaient pas branchées, la platine était toute seule comme on peut le voir sur cette photo:
    Hors ligne ldindon
    • Pensionnaire
    « Réponse #17 le: Mardi 12 Janvier 2021, 12:54:12 pm »
  • Capkit arrivé des US ? Si oui, pour les autres, il suffit d'être 2 pour acheter exactement les bons condos chez Mouser et profiter du port offert. Ca revient à 60€ et ca inclue le condo d'alim et les trois ou quatre C36/C37/C40. Et c'est pas un mélange de marque exotiques ;)
    Merci pour tes retours. Concernant le capkit je l'ai pris sur NA auprès de quelqu'un de sérieux qui prend du bon matos. Mais c'est bon à savoir pour Mouser. J'étais parti là-dessus mais quand j'ai vu la galère pour trouver les références et les frais de port j'ai laissé tombé.
    Sinon je ne pense pas que mon tube soit HS car j'ai fait le test de l'ampoule sans aucune connexion au tube comme précisé dans mon message précédent.
    Hors ligne Franckb78
    • Nouveau
    « Réponse #18 le: Mardi 12 Janvier 2021, 15:12:24 pm »
  • Test ampoule ? Après multiple aller/retour entre différend chassis/alim entre chez moi et mon pote, il ne restait vraiment plus que le tube. Et dès qu'on l'a changé, hop, la carte "problématique" est devenue "normale" !
    • Nouveau
    « Réponse #19 le: Mardi 12 Janvier 2021, 15:27:33 pm »
  • Il faut 5 minutes pour dessouder la THT entièrement.
    A partir de la, si tu as une continuité entre pin 5 et pin 1 (ou 3), tu sais par passe le courant.
    Tu veux pas démonter le THT? Vire le BU508. Si ca s'allume toujours, tu sais encore une fois par ou passe le courant (THT en courciruit).
    Et quand le THT est démontée, profites-en pour donner un bain à la carte. W5/Ajax/détergeant, le pschitt qui nettoie tout.
    C'est absolument casse couilles de commander cher mouser, il faut impérativement faire des 'projets'. J'ai ça pour POLO POLO2 MTC9xxx
    Ca dure longtemps ce  captcha chiant. ??????
    En ligne Fred G5
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021
    • Hardcore Gamer
    • Leaf switch are Forever
    « Réponse #20 le: Mardi 12 Janvier 2021, 15:39:15 pm »
  • Sauf que dans ce cas le tube n'est pas là est la tension s'écroule quand même, donc c'est pas le tube.
    Je vois que la carte d'adaptation du yoke propre au tube MTC9110 est encore en place. Débranche là histoire d'éliminer un problème sur le transfo qui est dessus.
    Le ventilateur ne va pas tourner dans ce cas mais c'est pas gênant en testant rapidement avec l'ampoule.
    Après faudra te débrouiller pour connecter ton ampoule sur la sortie de l'alim, quitte à la souder provisoirement
    Jeu/Système de jeu: 45 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-4F, MV-6F
    Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 23 jeux
    Hors ligne ldindon
    • Pensionnaire
    « Réponse #21 le: Mardi 12 Janvier 2021, 16:46:23 pm »
  • J'ai débranché la carte d'adaptation et j'ai soudé le le fil de l'ampoule sur le connecteur. J'ai mesuré et la tension est de 87 V.
    Photo (alimentation éteinte):
    En ligne Fred G5
    • Hardcore Gamer
    « Réponse #22 le: Mardi 12 Janvier 2021, 16:59:55 pm »
  • Il faut faire un checkup de tous les composants de la partie alim, transistor, diode, résistances, etc .....
    En ligne Little_Rabbit
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #23 le: Mardi 12 Janvier 2021, 17:28:25 pm »
  • Salut,
    @Franckb78 : merci pour ton retour d'expérience !  ^-
    Test ampoule ? Après multiples aller/retour entre différents châssis/alim entre chez moi et mon pote, il ne restait vraiment plus que le tube. Et dès qu'on l'a changé, hop, la carte "problématique" est devenue "normale" !
    Parmi les multiples essais que tu as faits, as-tu fait le test de l'ampoule ? Dans ton cas, avec ton tube qui était à l'origine de la défaillance, ton ampoule s'allumait-elle normalement, sans que la tension ne chute ? Merci.
    Trois fois rien quoi ! :D
    Hors ligne ldindon
    • Pensionnaire
    « Réponse #24 le: Mardi 12 Janvier 2021, 20:32:08 pm »
    Ce fût un peu long mais j'ai trouvé le coupable ! C'est TR19 (BU801).
    Je n'ai pas réussi à identifier les pattes (base, emitter et collector) même avec la datasheet, mais il est passant dans la plupart des cas.
    Il ne me reste plus qu'à en trouver un de rechange.
    En ligne Fred G5
    • Hardcore Gamer
    « Réponse #25 le: Mercredi 13 Janvier 2021, 09:06:19 am »
  • Les pannes sur cette partie alim ne sont pas courante, mais c'est bien si tu as trouvé le coupable  ^-
    Hors ligne ldindon
    • Pensionnaire
    « Réponse #26 le: Mercredi 13 Janvier 2021, 10:34:23 am »
  • Il suffit que je trouve pour finalement tomber sur quelqu'un qui a eu le même soucis: http://www.ukvac.com/forum/hantarex-mtc9000-repair-help_topic362411.html
    C'est bon à savoir au cas où ça arrive à quelqu'un d'autre: B+ 80V => vérifier TR19
    Sinon j'ai commencé à chercher où me procurer un BU801. On ne peut pas dire qu'il soit très courant. J'en ai vu chez un vendeur anglais sur eBay.
    Est-ce qu'il existe des alternatives ou des équivalences à ce transistor ?
    En ligne Fred G5
    • Hardcore Gamer
    « Réponse #27 le: Mercredi 13 Janvier 2021, 10:48:23 am »
  • Le BU801 n'est pas un transistor bipolaire simple mais un darlington avec diode et résistance interne.
    Trouver un équivalent ne va pas être simple.
    J'ai vite regardé chez E44 est il y'en a dispo sous 15 jours
    http://www.e44.com/composants/composants-actifs/transistors/transistors-darlington/npn/si-600v-3a-40w-to126-BU801.html
    Hors ligne ldindon
    • Pensionnaire
    « Réponse #28 le: Mercredi 13 Janvier 2021, 19:51:54 pm »
  • En fait les mesures que j'ai faites sur TR19 ne sont peut-être pas si mauvaises. Je m'étais basé sur le comportement d'un transistor classique et pas d'un Darlington.
    En recoupant quelques documents j'ai pu identifier le brochage. Ainsi si on prend le composant et que l'on place la face métallique face à soit, de gauche à droite on a: Base, Collecteur, Emetteur.
    Voici les mesures que j'ai trouvées:
    Et voici le schéma interne du BU801:
