Auteur Sujet: [WIP] Mini borne Ms. Pacman  (Lu 3835 fois)
Hors ligne AsPiC
  • Admin
  • Dieu de l' Arcade
    • Mon compte Instagram !!
« Réponse #32 le: Dimanche 24 Janvier 2021, 11:58:15 am »
  • Tu devrais tester ton layout en vrai sur un bout de carton, car là je trouve que ça fait chargé :-\
    Hors ligne djsteph974
    • Pilier
      • Retrogamer du Dimanche
    « Réponse #33 le: Dimanche 24 Janvier 2021, 12:54:04 pm »
  • C'est ce que j'ai fait. A vrai dire je n'ai pas d'autres solutions. La largeur est de 415mm et le support prend 35mm de place de chaque côté.  :-\
    • Pilier
    « Réponse #34 le: Dimanche 24 Janvier 2021, 13:03:20 pm »
  • Peut-être qu'en baissant les boutons actions de quelques centimètres ça passerai mieux.
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #35 le: Dimanche 24 Janvier 2021, 14:26:20 pm »
  • Nop je pense que la disposition du joystick et des bouttons d'action (3 ne serais pas suffisant ?) sont bien.
    C'est vraiment le 1P, 2P et échap qui sont pas top.
    Tu devrais essayer avec un 1P et 2P en 24mm et un échap en 20mm et pourquoi pas aligné à la verticale au lieu de à l'horizontale.
    • Pilier
    « Réponse #36 le: Dimanche 24 Janvier 2021, 14:30:31 pm »
  • Je vais essayer çà.
    Merci ;)
    • Pilier
    « Réponse #37 le: Dimanche 24 Janvier 2021, 18:17:44 pm »
  • Pour les boutons actions, il y a certains jeux qui en ont besoin notamment les jeux de course comme Outrun, Hang on, etc .... (Accélérer, freiner, rapport sup, rapport inf)
    • Pilier
    « Réponse #38 le: Dimanche 24 Janvier 2021, 18:18:29 pm »
  • Peut-être je devrais mettre des boutons plus petit partout en fait ?
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #39 le: Dimanche 24 Janvier 2021, 22:02:59 pm »
  • Des jeux de course sur une borne avec un joystock et des bouttons =?= :mrgreen:
    Tu parts en vrille là =:))
    • Pilier
    « Réponse #40 le: Dimanche 24 Janvier 2021, 22:23:22 pm »
  • Il en faut pour tout les gout  =:))
    • Pilier
    « Réponse #41 le: Dimanche 24 Janvier 2021, 22:29:44 pm »
  • Trouver des boutons en 24mm vissable à monter sur une planche de 18mm (plus 3mm de plexi) c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. J'en ai trouvé sur un site, mais j'ai bien peur que ce soit de la camelote ...
    https://www.r2tronik.com/fr/boutons/212-162-bouton-arcade-24mm-a-visser-differentes-couleurs-0715235391228.html#/37-couleur-rose
    Je voulais en prendre chez smallcab mais il n'y a que des clipsables ou des vissables jusqu'à 8mm.
    • Pilier
    « Réponse #42 le: Dimanche 24 Janvier 2021, 23:59:55 pm »
  • Voilà un nouveau test de mon control panel. Finalement, je mettrai du 24mm partout. Le 28 sera trop gros. J'ai pas fait gaffe mais les trous sont déjà calibré pour du 24mm. Pour les boutons en 20mm je n'en trouve pas, quelqu'un aurait un lien ?
    • Pilier
    « Réponse #43 le: Lundi 25 Janvier 2021, 21:16:26 pm »
  • Salut à tous.
    Petit travaux du soir.
    Ajout du fond de la borne. Perçage pour les passages de roues, et pour la grille d'entrée d'air.
    • Pilier
    « Réponse #44 le: Mercredi 27 Janvier 2021, 19:34:14 pm »
  • Salut à tous. Pas grand chose ce soir.
    Découpe du bezel. Il faudra que je peigne en noir le contour gris en plastique de l'écran.
    J'ai imprimer à l'arrache le bezel de MS PACMAN pour voir si ça collait et ça colle pour le moment.
    J'ai perçé un trou de 80mm pour le ventilo.
    Et fabriquer une petite boite pour la partie son.
    • Pilier
    « Réponse #45 le: Samedi 30 Janvier 2021, 00:39:51 am »
  • J'ai fait l'imprimé du cpo pour tester, voici ce que ça donnera.
    Je suis entrain de créer un autre thème pour CoinOPS. Celui ci intégrera la partie manquante du bezel.
    Et voici ma marquée test. Je vais devoir imprimer en mode mirroir car côté imprimé de la feuille transparente c'est trop mat... Et revoir les dimensions également.
    « Modifié: Samedi 30 Janvier 2021, 00:41:53 am par djsteph974 »
    • Pilier
    « Réponse #46 le: Samedi 30 Janvier 2021, 15:01:31 pm »
  • Bon, voilà. J'ai pu tester mon nouveau thème. Ca rend plutôt bien. Il me restera juste à modifier la résolution des vidéos démo étant donné que j'ai effectué mes règlages depuis l'écran du portable (celui de la borne est un 4:3)
    • Pilier
    « Réponse #47 le: Samedi 30 Janvier 2021, 18:40:12 pm »
  • Je viens de mettre la sous couche.
    Il faudrai peut être que je m'active aussi pour commander mes pièces chez Smallcab.
    Voici ma liste:
