Problème d’alim Hantarex sur borne Nstyl
Démarré par k333, Lundi 12 Avril 2021, 21:03:29 PM
k333
Hello !
3 fusibles ? je croyais qu'il y en avait que 2 !  =:))
Ba non j'ai pas vérifié ces fusibles... Il faut quoi pour savoir s'ils sont morts ?
merci !!  ^-
Un multimètre en mode "test de continuité".
Oui 3 fusibles un pour l'entrée 220V, un autres sur le +5V auxiliaire et enfin un pour le +12V.
Cela dit si F3 pour le +5V AUX est grillé c'est pas bien grave, cela n'empêche pas le jeu de fonctionner.
D'ailleurs ce +5V AUX n'est pas toujours utilisé, cela dépend des bornes
k333
Hello à tous !
bon j'ai décidé d'acheter une autre alim US300 pour palier à mon problème rapidos...
Merci à Jean-Mix d'ailleurs !  ^-
Je garde l'ancienne pour quand j'aurai vraiment le temps de la réparer.
Du coup la question c'est : mis à part le réglage du 5V y'aurait-il d'autres trucs à faire avant de la brancher et d'allumer la borne ?
Merci !!  :D
Bien déjà vérifier toutes les autres tensions de ta nouvelle US300, le +130V, le +12V, le -5V et bien sûr le +5V réglé entre 5 et 5.1V en charge.
Accessoirement vérifier qu'il n'y a a pas de court circuit sur toutes ces alims directement sur le connecteur Jamma
k333
#20
Alors c'est là qu'on va rigoler...
Pour vérifier ces différentes tensions, il faut bien que tout soit connecté et allumé non ?
Sur ce modèle d'alim, je ne vois qu'un seul potard, c'est celui du 5V, pour les 2 autres tensions je ne vois pas où c'est.
kidicarus
il n'y a pas de potentiomètre pour le 130
k333
D'ac, et pour le 12V il y en a un ?
Comment faut-il procéder pour contrôler ces différentes tensions ? Il faut bien allumer la borne non ?
k333
bon je viens de réinstaller la nouvelle alim dans la borne... J'ai la pétoche de rallumer...
Y'a-t-il des précautions particulières avant d'allumer la borne ?
Pour info j'ai un PC avec un JammaSD qui est connecté dans la borne...
Y a un moment il faudra bien te lancer et advienne que pourra.
Fish57
Hello, SI tout est branché correctement, la seul chose de pire que tu peux avoir c'est un fusible qui lache sur ton alim, mais il n'y a pas de raison que ça arrive.
FLIPPERS: - Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Gottlieb Freddy A Nightmare on ELM Street - Bally/Midway Spy Hunter (vendu) - Bally/Midway Special Force (vendu) - Williams No Fear - Pinball2000 Star Wars Ep.1
JEUX:      - 8 PCB (ikari3, guerrilla war, prehistoric isle, MK2, UMK3, sexy parodius, colt 1986, nba jam) - 8 MVS (samurai shodown 2 et 4, windjammer, blazing star, schock troopers, soccer bawl, the king of fighters 96, super sidekicks 3) - 7 Atomiswave (dolphin blue, hokuto no ken, extreme hunting 1 et 2, guilty gear izuka, ranger mission, sport shooting usa) - Pandora Box 4 - Pandora Box 6 - Pandora Box DX
Citation de: k333 le Dimanche 02 Mai 2021, 14:53:03 PM
alors je suis sur la meme problematique (plomb qui ont sauté, longue histoire)
j'ai bricolé un peu l'alim, j'avais un fusible hs (dans la cage)
pour les precautions, j'y vais petit à petit
d'abord je branche le 220... ok ca saute pas,
ensuite je demarre avec le bouton poussoir et je fais mes tests de voltage
ca permet de pas flinguer d'autre trucs en cascade
k333
Bonsoir à tous,
merci pour vos retours.
Bon j'ai tout bien checké avant d'allumer et c'est ok, tout fonctionne normalement. :)
k333
