Auteur Sujet: Problème d’alim Hantarex sur borne Nstyl  (Lu 1691 fois)
Hors ligne k333
  • Pilier
  • J'en prendrai pour 1 dollar !
« Réponse #16 le: Jeudi 15 Avril 2021, 12:18:05 pm »
  • Hello !
    3 fusibles ? je croyais qu'il y en avait que 2 !  =:))
    Ba non j'ai pas vérifié ces fusibles... Il faut quoi pour savoir s'ils sont morts ?
    merci !!  ^-
    Rit Legno Neo Geo • New Game N'styl • NUC Sitdown
    Hors ligne Fred G5
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022
    • Game Cheater
    • Leaf switch are Forever
    « Réponse #17 le: Jeudi 15 Avril 2021, 12:44:46 pm »
  • Un multimètre en mode "test de continuité".
    Oui 3 fusibles un pour l'entrée 220V, un autres sur le +5V auxiliaire et enfin un pour le +12V.
    Cela dit si F3 pour le +5V AUX est grillé c'est pas bien grave, cela n’empêche pas le jeu de fonctionner.
    D’ailleurs ce +5V AUX n'est pas toujours utilisé, cela dépend des bornes
    Jeu/Système de jeu: 45 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-4F, MV-6F
    Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 23 jeux
    Hors ligne k333
    • Pilier
    « Réponse #18 le: Jeudi 29 Avril 2021, 08:43:51 am »
  • Hello à tous !
    bon j'ai décidé d'acheter une autre alim US300 pour palier à mon problème rapidos...
    Merci à Jean-Mix d'ailleurs !  ^-
    Je garde l'ancienne pour quand j'aurai vraiment le temps de la réparer.
    Du coup la question c'est : mis à part le réglage du 5V y'aurait-il d'autres trucs à faire avant de la brancher et d'allumer la borne ?
    Merci !!  :D
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #19 le: Jeudi 29 Avril 2021, 08:59:42 am »
  • Bien déjà vérifier toutes les autres tensions de ta nouvelle US300, le +130V, le +12V, le -5V et bien sûr le +5V réglé entre 5 et 5.1V en charge.
    Accessoirement vérifier qu'il n'y a a pas de court circuit sur toutes ces alims directement sur le connecteur Jamma
    Hors ligne k333
    • Pilier
    « Réponse #20 le: Jeudi 29 Avril 2021, 09:19:13 am »
  • Alors c'est là qu'on va rigoler...
    Pour vérifier ces différentes tensions, il faut bien que tout soit connecté et allumé non ?
    Sur ce modèle d'alim, je ne vois qu'un seul potard, c'est celui du 5V, pour les 2 autres tensions je ne vois pas où c'est.
    « Modifié: Jeudi 29 Avril 2021, 09:25:48 am par k333 »
    Hors ligne kidicarus
    • Grand Pilier
    • Fan de flippers de nintendo et retro gaming
    « Réponse #21 le: Jeudi 29 Avril 2021, 11:15:28 am »
  • il n'y a pas de potentiomètre pour le 130
    Hors ligne k333
    • Pilier
    « Réponse #22 le: Jeudi 29 Avril 2021, 13:12:57 pm »
  • D'ac, et pour le 12V il y en a un ?
    Comment faut-il procéder pour contrôler ces différentes tensions ? Il faut bien allumer la borne non ?
    Hors ligne k333
    • Pilier
    « Réponse #23 le: Dimanche 02 Mai 2021, 14:53:03 pm »
  • Hello,
    bon je viens de réinstaller la nouvelle alim dans la borne... J'ai la pétoche de rallumer...
    Y'a-t-il des précautions particulières avant d'allumer la borne ?
    Pour info j'ai un PC avec un JammaSD qui est connecté dans la borne...
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #24 le: Lundi 03 Mai 2021, 20:13:22 pm »
  • Y a un moment il faudra bien te lancer et advienne que pourra.
    Hors ligne Fish57
    • Pilier
    « Réponse #25 le: Mardi 04 Mai 2021, 12:51:23 pm »
  • Hello, SI tout est branché correctement, la seul chose de pire que tu peux avoir c'est un fusible qui lache sur ton alim, mais il n'y a pas de raison que ça arrive.
    Forum: Gamoover, Neo-arcadia, Arcade Team, Arcade Area, FlipperFrance, Metagames
    Flipper: Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Freddy A Nightmare on ELM Street.
    Borne: Eurogame + rotary joystick
    jeux: 8 PCB - 8 MVS - 7 Atomiswave - Pandora Box 4 - Pandora Box 6
    Système de jeux: Slot MV2F - Mo Atomiswave + 2 Guns à pompe - PS2toJamma.
    1 Billard: billes pool/américain/snooker
    Console: PS2 avec HDD interne 1 To avec FreeHDBoot et + d'une 100ène de jeux PS2 - PS1.
    PS4 Pro 1 To + casque VR2
    Hors ligne zebassprophet
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
    • T'as pas 30 deniers?
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #26 le: Mardi 04 Mai 2021, 14:17:21 pm »
  • Hello,
    alors je suis sur la meme problematique (plomb qui ont sauté, longue histoire)
    j'ai bricolé un peu l'alim, j'avais un fusible hs (dans la cage)
    pour les precautions, j'y vais petit à petit
    d'abord je branche le 220... ok ca saute pas,
    ensuite je demarre avec le bouton poussoir et je fais mes tests de voltage
    ca permet de pas flinguer d'autre trucs en cascade
    Hors ligne k333
    • Pilier
    « Réponse #27 le: Dimanche 09 Mai 2021, 20:53:34 pm »
  • Bonsoir à tous,
    merci pour vos retours.
    Bon j'ai tout bien checké avant d'allumer et c'est ok, tout fonctionne normalement. :)
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #28 le: Lundi 10 Mai 2021, 07:41:39 am »
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #29 le: Lundi 10 Mai 2021, 09:44:06 am »
  • Well done  ^-
    Hors ligne k333
    • Pilier
    « Réponse #30 le: Lundi 10 Mai 2021, 19:16:44 pm »
  • Merci à tous pour votre aide !  <:)
