J'ai acheté il y a quelques temps lors d'une commande groupée, une belle Astro City, dans un état esthétique pas top top, mais tout de même fonctionnelle (le vendeur m'avais envoyé des photos de la borne en fonctionnement). Je l'ai reçue il y a environ 2 mois sur palette, depuis elle était restée sur sa palette, étant en plein déménagement, je n'avais pas eu le temps de m'en occuper.
Ayant maintenant un petit peu plus de temps, je me suis enfin mis à la tester avec un abaisseur de tension 220v-->110v 300W. J'y branche un slot MVS avec une cartouche (ils sont fonctionnels car cela fonctionnait sans aucun soucis sur mon autre borne). La platine est une MS9-29 qui a été révisée juste avant mon achat.
Malheureusement, l'écran reste désespérément noir, il y a bien du bruit qui vient de l'écran (un grésillement typique des tubes), mais il n'y a rien qui s'affiche (pas de point, pas de ligne, rien). Il n'y a pas non plus le son du jeu.
J'ai testé avec une autre PCB, même problème.
Dans un premier temps, je me dis que le problème vient du tube, mais cela me semble peu probable car il n'y a pas de son.
J'ai testé le voltage avec mon multimètre sur le peigne JAMMA (avec le slot inséré) sur les pins 1 et 3, pas de 5V détecté (d'où le pas de son ?).
Les boutons Service SW et Test SW de l'alim ne donnent rien quand on appuie dessus.
Je pense que le problème doit donc être d'ordre électrique.
Connaissez-vous un moyen d'identifier la panne ? Par où commencer ?
Merci d'avance,
Redy.
PS : quelques photos de la borne si cela peut aider.
