Auteur Sujet: Modification borne - Qualité signal vidéo PC vers Ecran d'origine  (Lu 596 fois)
Hors ligne AsPiC
  • Admin
  • Dieu de l' Arcade
    • Mon compte Instagram !!
« Réponse #16 le: Mardi 04 Mai 2021, 17:51:56 pm »
  • Les couleurs sont nickelles et le noir profond.
    Non ce n'est pas le cas. On constate bien que le 1UP et le 2UP ne sont pas de la même couleur et de plus pas jaune alors que ça devrait être le cas. Ton PCB doit être malade également car il semble manquer les fonds.
    Hors ligne Alarcade
    • Curieux
    « Réponse #17 le: Mardi 04 Mai 2021, 18:50:10 pm »
  • Little_Rabbit,
    Je ne sais pas s'il est blindé mais il n'est pas à cet endroit là normalement.
    Il doit se trouver au dessus de l'écran. C'était le cas lorsqu'il fonctionnait avec le carte JAMMA.
    Il est actuellement débranché mais je vais voir si en l'éloignant de l'écran c'est mieux.
    « Modifié: Mardi 04 Mai 2021, 18:57:28 pm par Alarcade »
    Hors ligne Alarcade
    • Curieux
    « Réponse #18 le: Mardi 04 Mai 2021, 18:56:29 pm »
  • AsPiC,
    Effectivement ce n'est pas comme sur la capture que tu as mis.
    N'ayant pas de référence je pensais que c'était les bonnes couleurs, ça ne m'a pas choqué d'avoir les vies de chaque joueurs de couleurs différentes.
    En tout cas c'est beaucoup mieux avec le fond.
    Ok donc l'écran (ou un composant de la partie écran) et la carte JAMMA doivent être fatigués.
    Merci.
    Hors ligne fiend41
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #19 le: Mardi 04 Mai 2021, 20:29:32 pm »
  • en tout cas ces joysticks,  j'ai une borne similaire,  ils résisteraient même à Hulk,   rarement vu plus crevants  :(
