Auteur Sujet: Écran noir avec mon jammacon  (Lu 1176 fois)
Hors ligne nonodavdav
  • Pensionnaire
    • Nonodavdav world
« le: Vendredi 11 Juin 2021, 12:57:59 pm »
  • Bien le bonjour.
    Il y a quelques semaines j'ai fait l'acquisition d'un jammacon. Un adaptateur génial pour  brancher nos vieilles consoles sur les bornes. J'ai l'extension pour la Megadrive et la saturn.
    C'était le pied (une fois compris le fait que seul le rgb est accepté ... Bon c'est écrit en gros sur le pcb à côté de la prise mais bon ) et pour ce mois ci, je me concentrais sur la saturn.
    Tout allait bien, je kiffais à redécouvrir ma ludothèque.
    Et puis le drame, j'avais bien vu que ma prise saturn rgb n'était pas au top et avait de plus en plus de mal.
    Après une partie j'ai voulu faire un reset, j'ai touché malencontreusement le jammacon, ça ne lui a pas plu ( bruit strident et image qui bug). Depuis du son, mais écran noir.
    Précision c'est un écran noir, hors quand rien n'est brancher sur le port jamma, l'écran allumé est légèrement rouge, l'écran est noir comme quand je branchais le câble RCA de la saturn Jap.
    La saturn a été sur une TV sans souci et mon mgcd Dreamcast fonctionne correctement sur la borne. Avez vous des pistes ou je dois continuer à pleurer ?
    Et voici la prise en question où j'ai retiré un petit bout qui était recourbé.
    • Pensionnaire
      • Nonodavdav world
    « Réponse #1 le: Samedi 12 Juin 2021, 12:19:39 pm »
  • Pensez vous que je doivent changer la prise péritel ? Ou avant ça que je doivent tester les composants ? Si oui comment ?
    Merci d'avance les gars, ça me peine vraiment de ne pas voir ma saturn allumée sur l'écran de ma jeutel.
    Hors ligne Fred G5
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022
    • Game Cheater
    • Leaf switch are Forever
    « Réponse #2 le: Samedi 12 Juin 2021, 16:47:29 pm »
  • Effectivement je commencerai par changer ce câble qui visiblement pose problème.
    Est-ce que ce Jammcon fonctionne encore avec l’extension Megadrive?
    Jeu/Système de jeu: 45 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-4F, MV-6F
    Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 23 jeux
    • Pensionnaire
      • Nonodavdav world
    « Réponse #3 le: Samedi 12 Juin 2021, 18:30:24 pm »
  • Merci de ta réponse et non plus depuis l'incident.
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #4 le: Samedi 12 Juin 2021, 19:50:27 pm »
  • Ok ,donc le soucie est probablement plus grave qu’un simple faux contact..
    Y'a un truc qui à dû grillé, mais j'ai du mal a comprendre ce qui à pu ce passer simplement en touchant la carte.
    La prise étant foireuse il y a peut être eu retour de masse là où il ne faut pas
    • Pensionnaire
      • Nonodavdav world
    « Réponse #5 le: Samedi 12 Juin 2021, 21:53:30 pm »
  • Faudrait checker ça comment ?
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #6 le: Samedi 12 Juin 2021, 21:57:00 pm »
  • Aucune idée, sans schéma il sera difficile de dépanner ou même de comprendre comment fonctionne la bête
    • Pensionnaire
      • Nonodavdav world
    « Réponse #7 le: Samedi 12 Juin 2021, 22:14:09 pm »
  • Hou ça pue alors.
    Édit: et au pire j'ai quoi comme solution alternative pour avoir la vidéo car les contrôles et le son eux fonctionnent encore.
    « Modifié: Dimanche 13 Juin 2021, 09:55:48 am par nonodavdav »
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #8 le: Dimanche 13 Juin 2021, 11:46:25 am »
  • Bien là pas vraiment de solution puisque c'est la carte de base qui est foireuse.
    Si c'est pas dépannable t'es bon pour en racheter une ...
    • Pensionnaire
      • Nonodavdav world
    « Réponse #9 le: Mardi 15 Juin 2021, 07:55:33 am »
  • Ça ne se retrouve pas visiblement. Le fabricant qui n'en fabrique plus se propose de me le réparer. Je vais devoir l'envoyer en Irlande.
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #10 le: Mardi 15 Juin 2021, 08:58:56 am »
  • Au moins tu as une solution, a voir combien cela va te coûter  =?=
    • Pensionnaire
      • Nonodavdav world
    « Réponse #11 le: Mardi 15 Juin 2021, 10:45:40 am »
  • Yep, c'est ma grosse crainte.
    • Pensionnaire
      • Nonodavdav world
    « Réponse #12 le: Mardi 27 Juillet 2021, 12:12:23 pm »
  • Le jammacon est revenu d'Irlande. Le concepteur bien sympathique ne m'a même pas fait payer le rapatriement.
    Voici son diagnostic "The RGB amplifier was damaged, the sync input was outputting 12v so this also damaged the sync separator chip. Unlikely a cable would cause this damage unless it was incorrectly wired. Fault seem likely to be caused by a short circuit across the pins of the video chip maybe ?"
     Un répartiteur de péritel me permettrai de ne pas avoir à brancher et débrancher. Vous avez des conseils ?
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #13 le: Mardi 27 Juillet 2021, 14:17:44 pm »
  • Oui un Switch péritel t'éviterai de devoir débrancher à chaque fois.
    Par contre tes câbles péritel douteux tu les jettes et tu en remets des neufs, sinon tu risques les mêmes problèmes
    • Pensionnaire
      • Nonodavdav world
    « Réponse #14 le: Mardi 27 Juillet 2021, 15:29:02 pm »
  • Les bonnes adresses pour ça c'est où ?
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #15 le: Mardi 27 Juillet 2021, 16:56:24 pm »
  • Je dirai Ebay ou Amazon pour les sites les plus connus, sinon il y en a surement d'autres .
