1ere borne... René Pierre... Premier WIP
Démarré par Starbuck, Samedi 24 Juillet 2021, 20:07:10 PM
Starbuck
Comment utiliser cette carte pour améliorer la position de l'image svp ?
Babyfoot Bonzini 1969
Flipper Williams F14 Tomcat
Borne René Pierre modèle à déterminer....
Starbuck
Starbuck
Tu pourra déjà corriger la géométrie pour que l'image rentre dans le cadre avec les réglages H et V (ne touche pas à la synchro).
Pour les lignes décalées malheureusement tu ne pourras rien faire via cette platine de réglages. Un Capkit pourras certainement améliorer un peu les choses
Starbuck
Merci pour ta réponse.
Capkit je ferai ça à l'automne. Je pense le faire sur toute les cartes platine mvs et alim car le 5v n'est pas très stable.
Tu parle de réglage H et V quels sont les potards sur lesquels je dois jouer ?  Ceux du milieu ?
Les 4 en bas à droite, Ampli HOR et VER, Phase HOR et VER
Corrige quand même assez rapidement les problèmes de +5V car c'est la base du système MVS. Si cela part en surtension tu risque de griller des truc
Starbuck
Nettoyage intérieur et de exterieur terminé.
Ajout d'une baguette Alu sur la planche beige sous le panel pour masquer quelques coups sur l'arête du bois.
Plaque du panel tout alu.
Hé bien cela change du truc tout rouillé et pourri d'avant  ^-
T'as pu régler ton écran?
Starbuck
Pour l'écran je pense d'abord faire le capkit pour partir sur une base saine. Je vais commander les condo et en fin août au retour de vacances on verra ça.
Je cherche aussi une télé pour la mettre au grenier si un jour je dois changer l'écran dans 5 ans on n'en trouvera plus.
