Salut à tous je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final et la solution retenue ( trouvé par hasard
- manette hackpad, relié directement en ump sur l'astrocity
- écran : sortie VGA de la dreamcast via un cable de CABOU, et utilisation d'un GBS8100 ( je trouve dommage que ce composant n'enregistre pas la config une fois hors ligne :/ )
- son : depuis le cable de CABOU, il y a une sortie son, j'ai donc pris un simple jack que j'ai mis sur un petit ampli et soudé sur le peigne jamma
- ampli audio : alimenté par le 12 volt du jamma
- dreamcast : gros coup de bol je me suis aperçu que le cable de l'ampli était le même que celui du pico psu, après avoir testé le son, je tente sur la dreamcast et ça a marché
, j'ai découpé le cable d'alim du pico psu et je l'ai relié au 12 volt du peigne jamma et ça fonctionne nickel !
Voila , l'image est un peu terne je trouve, mais ça fait le taff.
SEUL point négatif, c'est que je doive allumer la dreamcast moi même car lors de l'allumage si le bouton est enfoncé elle ne boot pas, je vais donc déporter le bouton.
Voila grossièrement le résultat :
Merci encore pour vos retour
