chargement de jeu = lent?
Démarré par BK80, Vendredi 27 Mai 2005, 14:23:09 PM
BK80
salut a tous ,
voila je monte ma mamecab et je fais des tests avec DOS + mame et on verra apres pour le frontend
je trouve que le temps de chargement de la rom meme simple est assez lente..
par ex entre le temps ou je tape sur entrer et le temps que mame load les roms du jeu..il se passe 20-30 sec... c normal ?
boulig
Utilises tu smartdrv.exe dans ton autoexec.bat ? (c'est un cache pour l'acces au disque dur)
BK80
Youki
Je sais pas si sous DOS c'est pareil, mais depuis les verions 0.8X (je sais plus exactement laquel) , il y a un Validitycheck.
Sous windows , si tu creer un MAME.INI et que tu mets dedans :
skip_validitycheck=1
Ca va beaucoup plus vite.
C'est peut etre parail sous dos.
bendergender
Peux tu étre plus explicite (comment tu fais et ou tu le met?)
Merci :idea:
BK80
nickel youki ! ca marche beaucoup comme ca...donc je valide pour dos !
sous Street Fighter 2 , l'animation est loin d'etre fluide  :nul:
Youki
CitationPeux tu étre plus explicite (comment tu fais et ou tu le met?)
Si tu n'a pas deja de MAME.INI  au meme niveau que MAME.EXE tu creer un fichier text que tu appel MAME.INI et tu mets dedans la ligne que je dis.
Si tu en a deja un, tu rajoute juste la ligne a celle qu'il y a.
