[TUTO] Montage de la power board UDB8995
Démarré par Bio STEIN, Jeudi 30 Novembre 2023, 07:49:40 AM
Bio STEIN
Installation des Mosfet qui vont alimenter les Bobines du plateau.
Pour ma part, je n'utilise QUE du IRL540N, différente de la version IRF par une commande de gate qui est de 2V. Il sont très rapide, et très solide. N'installez pas autre chose !
sur les photos, je montre une section de 8 Mosfet que je cable séparement à la fin. Ils correspondent au 8 mosfet de la carte FlipTronic qui est spécifique aux WPC95. Donc si la driver va être installée dans un WPC89 donc post-WPC-95, il n'est pas nécéssaire d'installer ces transistors, ni le circuit 74HCT374N qui les pilote.
https://www.tme.eu/ro/details/irl540npbf/tranzistori-canal-n-tht/infineon-technologies/
Bio STEIN
nous placons ensuite les 8 transistors des colonnes de la matrice
ce sont les même que la carte driver originale.
https://www.tme.eu/ro/details/tip107/tranzistori-tht-pnp-darlington/stmicroelectronics/
Bio STEIN
Nous avons enfin les 8 Mosfets des lignes de la matrice.
La carte rottendog étant aussi basé sur du transistor Mosfet, on a beaucoup reproché à cette carte des problèmes de ghosting sur la matrice des lampes.
Pour ma part, à l'origine, j'ai utilisé des Mosfet PHP18NQ10T, qui fonctionnaient parfaitement, et ne me généraient aucun ghosting. Maintenant, je n'utilise que de la LED de qualité. Mai sje ne pense pas que cela soit un problème de Led mais plutot un problème lié à la vitesse de désaturation des transistors.
Lorsque je n'ai plus réussi à trouver le PHP18NQ10T, j'ai alors mis les mêmes Mosfet que les bobines IRL540N, en me disant que : qui peut le plus, peut le moins... Installé sur un Flinstones, la matrice commence à faire n'importe quoi, on voyait clairement des gros probèmes de GHOSTING. Maintenant, mettre des transistor de 36A pour piloter des Led avec un max de 500mA, cela n'était peut-etre pas la meilleure idée. Ensuite, le IRL540N a un threshold de 4V, c'est à dire qu'il sature à fond rapidement sur du TTL.
Je remis des PHP18NQ10T et tout est rentré dans l'ordre. Son threshold est plus élevé.
https://at.farnell.com/en-AT/nexperia/php18nq10t-127/mosfet/dp/3940564
Maintenant ici sur les photos. c'est un autre modèle pour lequel je vais faire des test, mais sachez que PHP18NQ10T fonctionne dans toutes les conditions.
Bio STEIN
Nous installons enfin les condensateurs
1 condensateur 100uF/100V (extremement important la tension)
https://www.tme.eu/ro/details/eeufc2a101/condensatoare-electrolitice-tht/panasonic/
7 condensateurs 10000uF/25V
https://ro.farnell.com/epcos/b41231a5109m000/cap-10000uf-25v-alu-elec-snap/dp/3525293?CMP=e-email-sys-orderack-GLB
Ne chauffez pas trop les pattes d'un electro-chimique, ce n'est jamais bon, surtout que c'est un composant qui vieillit déjà assez mal, alors si en plus vous le chauffez trop à la soudure, sa vie s'en trouvera raccourcie, sinon pire, il va perdre sa capacité.
Bio STEIN
On finit en dernière phase par néttoyer le flux afin d'avoir un rendu professionel.
Bio STEIN
#21
Nous allons maintenant décrire la procédure de mise en route.
N'encombrez pas mon tuto avant la fin, svp. je réponds à vos question en message sur ce sujet, ou alors question réponse à la fin. Merci.
@suivre.
