Mariobros3 Gameroom
Démarré par mariobros3, Dimanche 07 Janvier 2024, 12:38:13 PM
mariobros3
La suite...
En parallèle du WIP de la G-Loc DX, j'avais entamé quelques travaux nécessaires dans la gameroom.
Comme l'évoquait Little_Rabbit plus haut, il me fallait un revêtement de sol, car le béton générait énormément de poussière.
Pour ce faire, je devais déplacer toutes les bornes afin de pouvoir traiter la surface en deux, voire trois étapes.
Mais avant de m'attaquer au sol, et pour éviter de refaire deux fois le même travail, il fallait que je m'occupe d'une partie du plancher du premier étage, au-dessus de la gameroom, dont les poutres étaient pourries.
Je me suis donc attelé à les virer...
Pour les remplacer...
Et retrouver ainsi une structure saine au-dessus de la gameroom.
Et donc, ce matin, application de la deuxième couche de peinture pour sol « Extreme » :)
Je vais devoir attendre quelques jours avant de déplacer les bornes afin de m'occuper de l'autre grosse partie de la Gameroom.
A suivre donc ...
archeo
Tu laisses les murs en l'état ? Car le sol fait vraiment nickel en comparaison. Un petit habillage, même simplement en OSB ?
