Panne Naomi (Sanwa 29e31s + Shangai Novel)
Démarré par trunk233, Mardi 28 Mai 2024, 12:02:27 PM
trunk233
Salut à toutes et tous,
je poste une bouteille à la mer après avoir fait une belle boulette  ;D
Je me suis restauré une borne Naomi, que j'ai personnalisée en look Blast City, entièrement poncée, repeinte, nouveaux boutons, stickers photoshopés...  =:))
J'ai installé un PC dedans avec hyperspin.
Globalement elle marchait bien, un bon kiff, sauf que j'avais un problème d'écran instable, c'est à dire que l'image "sautait" au niveau de sa hauteur : une fois bien réglée pour remplir tout l'écran, par moments elle se rétrécissait (uniquement en hauteur, pas en largeur) puis ré-agrandissait, parfois plusieurs fois par secondes d'où le terme "sautait".
En essayant de voir d'où çà venait (au début je pensais que c'était la vis de synchro sur la platine), puis j'ai trifouillé la télécommande sous le panel, et en la manipulant borne allumée (je l'avais déclipsée de son support à ce moment là) les soudures à l'arrière sont venues en contact avec le support métallique...et bim, plus d'image du tout.  :-\
La loose... :'(
Pas de fumée ou d'odeur de brûlé, mais j'ai juste un écran noir (j'entends le son, mais c'est tout)
J'ai bien du jus (110v) qui arrive sur la platine, mais plus de lueur orange au cul du tube.  ::)
Je ne suis pas électronicien, j'ai juste un multimètre mais je ne sais pas trop quoi vérifier.
Si une âme charitable pouvait me venir en aide, ce ne serait pas de refus  :D
Je suis dans le sud Yvelines
Merci d'avance les rétrogamers
Renaud
djalex
check déja les fusibles que tu vois sur la platine
trunk233
#2
Citation de: djalex le Mardi 28 Mai 2024, 21:21:02 PMSalut,
merci pour ton message.
A priori il n'y a qu'un seul fusible sur la platine, et il est bon, je l'ai encore retesté à l'instant.
Par contre j'ai du neuf, à savoir dans l'ordre :
- jusqu'à présent, depuis que le problème est apparu, à chaque allumage j'entendais un bruit de relais puis comme le degauss mais en très très léger
- ensuite depuis que le problème est survenu, le bouton dégauss ne fonctionnait plus
- en rebranchant ma borne tout à l'heure j'ai eu un éclair de lumière venant de l'arrière (le cache arrière était enlevé)
- pas d'odeur de fumée
- maintenant quand j'allume la borne après quelques minutes de repos j'ai bien le bruit de relais et de dégauss
- par contre si je l'éteint puis la rallume quelques secondes plus tard je n'ai plus le léger bruit de degauss, juste le bruit de relais
- et maintenant depuis l'éclair, le bouton degauss répond, mais n'enclenche que le bruit du relais, on n'entend pas le degauss en lui même
- à l'arrière du tube, il y a maintenant une très très faible lumière orange
Ces symptômes pourraient-ils aider les experts ?
Il est normal que le degauss ne fonctionne pas de manière répété.
Généralement c'est basé sur un élément chauffant et si c'est encore chaud, pas de degauss, il faut laisser refroidir.
Du problème initial, perte aléatoire de la déflexion vertical, je dirait faut contact et/ou soudure sèche sur le circuit concerné.
Après l'histoire du court circuit avec la platine de réglage, difficile à dire ce qu'il a pu ce passer....
L'éclaire de lumière n'est clairement pas bon signe, arcage THT?....
Ta platine à besoin d'une bonne révision par un spécialiste ou quelqu'un qui si connait, d'autant que les sanwa ne sont pas simples à dépanner du tout
fgruat
les 29e31s sont réputé pour avoir ce problème  d'écran qui joue  au yoyo
cella vient de la tht qui vieilli, tu est bon pour la changer et vérifier si rien n'a cramée autour
trunk233
#5
Citation de: fgruat le Lundi 17 Juin 2024, 20:39:11 PMles 29e31s sont réputé pour avoir ce problème  d'écran qui joue  au yoyo
Merci pour ton message.
Penses tu que la tht hs explique également la très faible lumière orange à l'arrière du tube ?
Tu sais où je peux en trouver une de remplacement ?
