[RESOLU] Transistor Chromatique Neck Board
Démarré par KingKK75, Mardi 04 Mars 2025, 14:17:48 PM
KingKK75
Amis électriciens, bonjour
J'ai une image sombre et un manque de rouge sur ma Konami X-men 4 joueurs. Je suis donc en train de la cap kiter. Platine Wells-Gardner K7000, crt 25" Zenith.
J'ai voulu tester les Transistors Chromatique par curiosité avec mon Tester T7 et j'ai un des 3 transistors info bulle 2) qui apparait comme un Thyristor.
  • Est-ce bien normal tout ça ?
  • Est il en fin de vie d'où mon manque de couleur ?
1, 2, 3 trstr d'origines 2SC2068.
4, 5, 6 trstr de remplacement fournis par ma boutique d'électronique. BF758
2  autres questions:
  • Pour 4, 5, 6, mon testeur m'indique 2x Thyristor et 1x Transistor. Qu'est ce que cela signifie? Que 2x sont HS?
  • On remarque que mon Collecteur, Emmetteur, Base sont inverser par rapport à ma pièce d'origine. Il faut que je m'arrange pour tordre les pattes et matcher la config de départ, c'est bien ?
Je suis à votre écoute, que pensez vous de tout ça.
Merci !
Y'a un truc qui est pas bon un transistor ne doit pas être reconnu comme thyristor.
Fake composant chinois?
KingKK75
Citation de: Fred G5 le Mardi 04 Mars 2025, 16:53:54 PMY'a un truc qui est pas bon un transistor ne doit pas être reconnu comme thyristor.
C'est la première fois que cela m'arrive. Je préfère poser tout plein de questions que de tout faire fondre ^^. Je repasserai demain à la boutique en prendre des nouveaux que j'aurais testés sur place.
Merci pour ton retour !
djalex
Petite question, le 2, c'est quelle couleur ? le rouge ?
C'est vrai que c'est bizarre ces mesures en temps que thyristor...
Est ce que tu as simplement mesurer tes transistors au multimètre en mode "diode" histoire de voir si les jonctions sont bonnes
Pas que ce soit le testeur chinois qui fasse des trucs étranges
KingKK75
Citation de: djalex le Mardi 04 Mars 2025, 20:51:25 PMPetite question, le 2, c'est quelle couleur ? le rouge ?
Je ne peux pas dire de quelle couleur il s'agissait avec précision mais c'était celui du milieu. Donc plutôt le Green ?
Sinon, j'ai aussi vu que le RGB ic pouvait se fatiguer avec le temps.
Citation de: Fred G5 le Mercredi 05 Mars 2025, 08:53:06 AMC'est vrai que c'est bizarre ces mesures en temps que thyristor...
Tu as raison, je pourrait regarder ça 👍
KingKK75
Update, la mesure en mode diode du multimètre semble bonne quand je compare un bon vs un bad. Le pb est réglé, j'ai plus l'impression que le pb venait du pot de Rouge qui était problématique et de peut être de soudures sèches au niveau du Pin in du RGB sur la carte principale (deflection board).
Et bien sur, quand un pb est réglé, un nouveau aparait... On a maintenant une déflection sur la partie du haut de l'écran. Et le H Hold ne semble que fonctionner que sur une toute petite partie de l'écran. Grrrr ca fatigue ces vieux machins !
KingKK75
Pour régler le PB de déflection en haut de l'écran, il fallait jumper que la pin 9 & 10 du Pin in RGB. J'ai surement retirer le via par inadvertance quand j'ai reflow le connecteur.
Jumper la pin 9 & la pin 10 ensemble
