New Astro problème écran
Démarré par Ash, Dimanche 16 Mars 2025, 12:20:45 PM
Ash
Bonjour tout le monde, j'ai un petit souci sur ma New Astro au niveau de l'écran.
Il y a comme une décoloration en haut au milieu de l'écran. Malgré quelques dégauss avec la borne allumée depuis 30 mn, rien y fait.
Quelqu'un aurait une piste à suivre svp?
Merci d'avance.
Quelques photos pour illustrer:
Je conseille le degauss stick manuel 👍
C'est pas cher et ça va te permettre de "repousser" ta tache.
Ash
Merci pour ta réponse, je vais voir où je peux commander un stick.
C'est bizarre cette tache quand même, elle doit bien être causée par quelque chose?
Ça fait comme une enceinte non blindée mais là comme c'est au milieu de l'écran, ce n'est pas ça mais je ne vois pas qu'est-ce qui peut perturber le magnétisme de l'écran comme ça.
Une cochonnerie dans le yoke ?
Le champ magnetique terrestre.
Dès que tu bouges une borne ou un ecran, tu peux avoir ce genre de tache ;)
Un classique des roadtrips et des conventions arcade :D
Le degauss auto est bien sur les bornes mais avoir un degauss-stick manuel te permet d'enlever le plus gros ^-^
Vu la forme et la couleur de l'appareil cela peu aussi servir à d'autres choses   :D  :ang:
Ash
Merci beaucoup pour vos réponses, j'aime quand c'est un problème simple 🙂
Ash
Bon finalement il s'avère que ce n'est pas ça, j'ai acheté un degauss stick et rien n'y fait, la tache persiste.
J'ai regardé derrière le tube ou la borne pour voir si quelque chose pouvait causer cette tache, mais rien.
Quelqu'un a une autre idée svp? 🙃
Cela peut venir d'un problème plus rare appelé "Doming", une sorte de déformation mineur du masque à l'intérieur du tube lorsque les couleurs sont vives ou après un certain temps de chauffe.
Cette déformation modifie la façon dont les électrons frappent les photophores et modifie donc la couleur affichée.
Pas grand chose a faire, déjà baisser un peu le G2 et la luminosité car on voit sur tes photos les retours lignes et ça c'est pas bon. Moins de G2 = moins de chauffe. faut que le noir soit noir est pas gris
Des fois aussi des stick magnétiques peuvent compenser la déformation du masque
Ash
Merci pour ta réponse rapide, j'espère que ce n'est pas ça mais bon, je vais faire comme tu dis avec le G2 et la luminosité.
Peut-être que je dis une bêtise mais serait-il possible qu'il y ait une saleté qui se serait glissée dans le yoke qui puisse produire cette déformation ?
Non je ne pense pas à de la saleté dans le yoke.
Après est-ce que la décoloration apparait de suite à l'allumage ou il faut un certain temps pour que cela apparaisse?
djalex
petite question, mais nous on a eu le cas en changeant les haut parleur, trop proche de l'écran... et donc couleurs bizarroid...
bref, check les haut parleurs quand meme :o
Association loi 1901
www.ARCADEINTHEBOX.com
Ash
La tâche apparaît dès le premier screen visible.
Non je n'ai pas fait de changement de haut parleurs dernièrement ^^
Comme dit baisse déjà le G2 et luminosité à un niveau correct et dit nous ce qu'il en est
