Borne d'arcade format vertical (Tate)
Démarré par Coolfire, Lundi 27 Octobre 2025, 21:32:26 PM
Re,
Jolis les verres !  8)
Merci pour ces explications ^-.
Citation de: Coolfire le Vendredi 05 Décembre 2025, 13:18:20 PMPour la découpe laser il faut une découpeuse qui découpe le transparent. La mienne utilise une technologie à LED donc pas de découpe de transparent  :-(( Il faut un laser CO2.
Et si tu plaques un papier noir dessus et/ou dessous les plexi transparent, ça ne permet pas de leurrer le système ? :) C'est vraiment la matière "coupée" qui ne doit pas être transparente ?
(je n'y connais rien, vous l'aurez compris !)
Coolfire
Oui mais non !
J'ai eu la même idée mais ça ne marche pas.
C'est vraiment la matière transparente qui ne peut pas être coupée avec un laser à diode.
On comprend mieux quand on pense que c'est une lumière : la lumière n'est pas arrêtée et passe à travers sans rien faire. Avec une matière opaque, la lumière est arrêtée -> ça chauffe -> ça coupe. C'est schématique mais c'est l'idée.
Superbe la réalisation comme toujours.
Désolé pour le HS :
J'ai un CO2 de chez xTool (P2S) si jamais ça pouvait rendre service et que t'aurais un besoin particulier.
Je vais pas tarder à mettre mon post à jour d'ailleurs, j'ai pour la découpe métal aussi et bientôt un laser UV. Y a de quoi faire des trucs de folies et quand je vois les superbes idées que tu as, sait-on jamais  ;)
Et du coup, c'est quel modèle que tu as en impression UV ?
Coolfire
#19
Super le P2S ! Moi je n'ai que le S1.
J'ai failli acheter les convoyeurs et la réhausse américaine pour découper des grandes longueurs mais je n'ai pas encore craqué.
Merci pour l'info et la proposition  ^-
Pour l'imprimante UV j'ai la classique chinoise A3 sans marque autour d'une tête Epson
Moi j'ai craqué mais pas encore servi  ;D
Quoi qu'il en soit, tu fais du super boulot, je suis de l'avis de Little_Rabbit, tu n'as rien à envier à un "pro"  ^-
Coolfire
Coolfire
Sur une borne moderne il faut prévoir des prises USB supplémentaires (branchement d'un LightGun, mises à jour, sauvegardes, ajout de jeux...)
Je vais ajouter aussi une prise RJ45 pour brancher sur le réseau (c'est plus rapide que le WIFI pour les gros téléchargements)
J'ai trouvé intéressant de les regrouper sur une même platine
Je la dessine
Je la découpe dans mon acrylique noir brillant (le même que pour la façade des réglages)
Preview
Il n'y aura plus qu'à faire un trou dans la borne et visser la platine pour que les prises soient disponibles à l'extérieur sans ouvrir la borne  ^-
Coolfire
Ça va pouvoir avancer !
Aujourd'hui j'ai reçu mon nouveau PCB  :-)=
Ça va servir à allumer les boutons du panel, gérer un ou deux Led strips adressables, un ou deux petits écrans, des relais et quelques autres trucs 8)
Coolfire
Ça démarre !  :-)=
Je découpe d'abord la déco pour m'en servir de patron pour la découpe des côtés
Il faut environ 30 minutes pour faire la découpe tranquillement
Ça permet de commencer à voir si mes élucubrations tiennent debout  ;D
Coolfire
J'ai fait un logo avec animation lumineuse comme pour la borne Star Wars
Alors découpe de la face AV pour le recevoir ainsi que la porte monnayeur, positionnés au hasard en fonction de la déco.
Preview
Ça prend forme !  8)
Hâte de voir le résultat final du logo avec son animation !  :)
Coolfire
La suite...
J'ai découpé le second côté et j'ai décidé de mettre des LEDs encastrées dans les côtés devant l'écran.
J'ai donc fait 2 saignées parallèles à l'écran
Et tant que j'y étais j'ai fait les incoutournables rainures dansa les chants pour fixer le T-molding
Les futur bandeaux LEDs seront complètement encastrés dans les montants
Coolfire
Comme ça n'intéresse personne ici je vais faire plus vite et plus simple
Les principaux morceaux sont découpés, peints et le montage a commencé  :-)=
Amano J
Panel 1P avec spinner j'imagine ? Tu ne prévois un sub D-15 femelle histoire d'y brancher un stick AES pour les jeux à 2 ?
archeo
Si si, ça intéresse du monde. Je ne commente pas mais je ne loupe aucune des mises à jour !
Coolfire
Citation de: Amano J le Dimanche 28 Décembre 2025, 20:23:50 PMPanel 1P avec spinner j'imagine ? Tu ne prévois un sub D-15 femelle histoire d'y brancher un stick AES pour les jeux à 2 ?
Pas de subD mais des USB
