Aide restauration Paddle derby Atari
Démarré par 64supermot, Lundi 02 Février 2026, 18:22:32 PM
64supermot
Bonjour à tous.
Me voici en possession d'un nouveau challenge, qui, sans votre aide, va être difficile à réaliser.
C est un paddle derbi Atari 4 joueurs.
La télé n a plus sa carte de commande donc je me suis dit pas grave je vais essayer de récupérer le signal vidéo pour le mettre sur une télé... facile a dire.
Donc sur la broche 24 de la carte jeu j ai trois fils qui vont a une prise din 5 pôles. Un rouge, un noir et une masse.
Je cherche à comprendre ce qui passe la dedans. Je pense que c était un écran noir et blanc. Donc je lis une synchro et la luminance.
Mais peut on envoyer ces signaux à une télé classique par une peritel?
J ai essayé quelques branchements avec des schémas de branchement ici et la mais rien ne s affiche.
Déjà je ne sais pas si le jeu fonctionne.
Si quelqu'un peut m aider car je pateauge. Merci beaucoup.
djalex
essayes de faire des photos, déja pour que l'on comprenne ce qu'il se passe ^^
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
64supermot
J avais mis des photos en fichier mais ça n a pas fonctionné je pense.
J essaye à nouveau.
djalex
Jolie,
enfin bon, tu as déja vu l'écran marcher ?
tu veux donc remplacer le tube/chassis actuel par une télé, c'est ça ?
Asso Lyonnaise
Là on est même pas sûr que le jeu fonctionne et vu l'âge du coucou je dirai que cela ne fonctionne pas ou mal ... il faut déjà mettre une source vidéo fiable et connu fonctionnelle.
Quid de l'alimentation ? 5V et auxiliaire sont présent?
Je vois que tu as suivi mes conseils suite au message que tu avais posté en Français sur le groupe Facebook Atariage ;).
Paddle Derby est un alias du Pong ATARI, c'est à dire que ce n'est pas une copie mais un vrai PCB ATARI, distribué par Nutting Associates, la boîte qui avait fabriqué et distribué le tout premier jeu vidéo, inventé par Nolan Bushnell, Computer Space :).
Ce type de PCB sort directement un signal vidéo composite noir et blanc : tu peux donc l'injecter directement sur l'entrée vidéo auxiliaire d'un téléviseur (prise RCA jaune en façade) ou via la péritel (broche 20, à laquelle il faut parfois associer une tension 12V sur la broche 8 de commutation lente).
Ne garde pas cette fiche DIN qui ne correspond à aucun standard : il vaut mieux que tu repiques directement le signal de vidéo composite sur le connecteur encartable (broche 20).
Si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux télécharger le schéma de Pong sur cette page.
Mais comme la souligné @Fred G5, il est probable que l'ensemble de la carte soit en panne.
Si tu n'y connais rien en électronique et portes logiques, son dépannage risque d'être compliqué pour ne pas dire impossible. Mais tu trouveras de nombreux "repair logs" ou dépannage de ce PCB, sur Gamoover ou ailleurs sur la toile.
Nous pourrons bien sûr essayer de t'aider mais encore une fois, il faut que tu aies quelques bases en électronique sans quoi cela va être très compliqué ;).
Merci Little Rabbit pour ce point d'histoire, car je ne connaissais pas ce jeu du tout.  8)
Comme dit il va falloir commencer par les bases, donc l'alimentation, puis la carte de jeu.
A savoir que tu pourras dans un premier temps prendre un alim de labo ou d'arcade moderne pour palier à une panne de l'alimentation d'origine.
Effectivement quelques bases en électronique seront indispensable pour mener à bien ce dépannage car l'expérience montre qu'à distance via un forum, c'est plus que compliqué
64supermot
Bonjour. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Oui j ai de bonnes bases électroniques pour remplacer les pièces hs! Mais pas comprendre ce qu'il se passe dedans 😂😂
J ai reçu les condos donc déjà je vais les remplacer.
Pouvez vous m en dire plus sur ce signal vidéo noir et blanc et le branchement sur une peritel?
Pour l alim dès que je me remets dessus je vous donne les avancées.
Merci.
Citation de: 64supermot le Jeudi 26 Février 2026, 14:43:36 PMOui j ai de bonnes bases électroniques pour remplacer les pièces hs! Mais pas comprendre ce qu'il se passe dedans 😂😂
Quand on disait plus haut qu'il fallait avoir des bases en électronique pour espérer réparer un tel PCB, on ne voulait pas dire qu'il fallait savoir utiliser un fer à souder, mais qu'il fallait être capable de lire et comprendre un schéma, utiliser une sonde ou un oscilloscope pour observer sur le PCB les signaux à tel ou tel endroit ;).
Sur un tel PCB, il nous sera très difficile de t'aider à distance : il faut que tu mettes les mains dans le cambouis, tu fasses des mesures et déduction des causes possibles des pannes, car cela risque compliqué de comprendre à distance ce qu'il s'y passe.
Citation de: 64supermot le Jeudi 26 Février 2026, 14:43:36 PMPouvez vous m en dire plus sur ce signal vidéo noir et blanc et le branchement sur une peritel?
J'ai déjà détaillé plus haut ce qu'il fallait faire :
Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 05 Février 2026, 14:56:56 PMCe type de PCB sort directement un signal vidéo composite noir et blanc : tu peux donc l'injecter directement sur l'entrée vidéo auxiliaire d'un téléviseur (prise RCA jaune en façade) ou via la péritel (broche 20, à laquelle il faut parfois associer une tension 12V sur la broche 8 de commutation lente).
Tu prélèves donc le signal de vidéo composite sur la broche 20 du peigne, la masse sur n'importe quelle masse du peigne. À l'autre bout du câble, soit tu mets une prise mâle Cinch/RCA (si ton téléviseur à une entrée vidéo composite en RCA, ou encore si tu as un adpatateur Peritel/3 RCA jaune/blanc/rouge), soit tu soudes une prise Péritel mâle, la vidéo composite sur la broche 20, la masse sur la broche 17.
Quant au 12V sur la commutation lente, ce n'est utile que si tu veux que le téléviseur bascule tout seul sur l'entrée vidéo composite. Pour l'instant oublie ça et contente toi de sélectionner l'entrée vidéo composite avec la télécommande ;).
Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 05 Février 2026, 14:56:56 PMSi tu ne l'as pas déjà fait, tu peux télécharger le schéma de Pong sur cette page.
As-tu téléchargé et étudié le schéma ?
64supermot
Ok je tente le raccordement à une peritel et je test après changement des condos.
Si ça ne marche pas je l enverrais à un spécialiste pour être sûr du résultat.
Merci pour les conseils.
