Renévation René Pierre Metal vision
Démarré par Starbuck, Samedi 13 Juin 2026, 08:57:56 AM
Starbuck
Salut à tous
Alban j'ai eu ton mp je te contacte.
Bon j'ai mis sous tension la borne sur slot mvs.
Une image magnifique c'est génial... bon non cela aurait été trop beau...  :'(
Déjà pas d'explosion ni de début d'incendie c est déjà une petite victoire personnelle... ✌️
Image monochrome et qui défile et pas très bien proportionnée.
Babyfoot Bonzini 1969
Flipper Williams F14 Tomcat
Borne René Pierre modèle à déterminer....
alban45
Bonjour Christophe
Zut plusieurs pannes donc....
Tu as je pense vérifier les deux potentiomètres des fréquences verticale et horizontal (j'ai toujours le doute entre les deux)
Et que les câbles de ceux ci soient bien reliées au tube ?
A voir aussi avec un autre jeu.Mais un slot avec un problème de synchronisation je n'ai jamais croisé cela.
Pour le reste l image est écrasé sur le bas c'est bien cela ?
Bon courage à toi.
alban45
J oublie le principal une fois de plus....
Nettoyage au nettoyant contact du switch noir et l actionner plusieurs fois. Borne éteinte et rallumer qu une fois sec.
Et vérifier qu'il soit sur la bonne position
Starbuck
Salut
Désolé très peu de temps cette semaine. Dernière ligne droite avant les vacances et en plus le soir des aperos en semaine...
J'ai essayé ce soir le jeu qui était dans la borne... rien ! Il ne fonctionne plus.
J'ai remis le slot mvs et joué avec la carte déporté de réglage.
Pas simple en fait la synchronisation verticale n'était pas le seul soucis.
J'ai stabilisé l'image mais ça a l'air très sensible...
Bon mais je pense que ma platine fonctionne.
Je ne peux pas passer le message d'erreur car panel démonté et boutons non connectés.
alban45
Bonjour
Bravo cela avance.
Les potards ne doivent pas être si sensibles.
Je dois en avoir au cas où.
Il semblerait que le bleu soit maintenant prédominant.
Starbuck
Oui ça avance et j'étais vraiment content d'avoir une image.
L'image est trompeuse en réelle c'est plutôt blanc.
C'est pour ça qu'il faut que je remonte rapidement un minimum de bouton sur le panel et peigne jamma pour pouvoir passer le message d'erreur du slot et voir une image d'un jeu.
Vacances demain soir je pars une semaine et après 2 semaines à la maison avec un peu de temps pour la borne mais aussi pour un certain nombre de travaux maison.
