[WIP] Borne Outrun Deluxe
Démarré par djalex, Vendredi 04 Septembre 2026, 08:35:26 AM
djalex
oui une idée serait de mettre en place une platine chinoise type HL25-29, mais par contre, il y a aura de la modif à faire surement sur le Yoke :
au niveau du yoke, il y a la partie Horizontal et vertical (connecteurs Rouge/Bleu et Jaune/Vert).
il faut etre dans la norme concernant la platine, sinon, ça ne va pas passer donc pour cela, il faut utiliser son multimètre pour avoir la résistance du Yoke H et V.
Dans mes souvenirs, ce doit etre entre 0.4 et 2 ohms pour la partie H et entre 9 et 16 ohms pour la partie V. (dans mes souvenirs)
Si à un moment tu as trop concernant la partie V. il faut mettre ton yoke V en parallele au lieu de série, pour diminuer la résistance.
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
djalex
la partie qui nous interesse concernant le yoke, est celui entre 9 et 16 ohms, le tube mitsubishi fait 48 ohms, donc ça n'ira pas du tout.
Il faut donc diminuer son impédance via une mise en parallèle au lieu de série...
avec la règle suivante :
(R1*R2)/(R1+R2) donc dans notre cas, ça devrait donner environ 11 ohms.. ce qui irait tres bien.
Faut que je fasse des photos de ce qui va etre fait.
Asso Lyonnaise
djalex
des petites news de la outRun,
on a essayé de modifier le yoke pour atteindre l'impédance necessaire, mais ça n'a pas fonctionné...
Faudrait que l'on regarde cela de plus pret, mais on n'a pas trop de temps.
Donc pour vérifier que la PCB fonctionne, on a du trouver une autre borne pour lui emprunter sa platine plus tube.
Chose faite avec une borne 6 slots MVS... merci à elle et oui, la pcb outrun fonctionne correctement au niveau graphique, pas de glitch ou autre...
Je mettrai des photos/vidéos apres.
Prochain boulot, trouvé une platine et un tube pour mettre dans la outrun, normalement on doit mettre du 26 pouces mais c'est plutot rare ses petites betes donc on va essayer avec un 25 pouces et une hantarex mtc9110
Asso Lyonnaise
djalex
Salut à tous,
le Yoke du tube mitsubishi a été réparé. Un test avec une platine chinoise (HL2529) fonctionne mais les couleurs sont vraiment pas belles, difficle de régler cela...
On prend une nouvelle platine, toujours unne HL2529, et là.... l'image arrive, quelques petites corrections et là une image magnifique, la borne renait de sa splendeur... Quel pied de rejouer à outrun ....
il faut que je récupère les photos sur mon tel ^^
Asso Lyonnaise
