Polissage de tube
Démarré par nonosto, Vendredi 06 Novembre 2026, 15:03:45 PM
nonosto
Hello tous le monde, un amis essaye de sauver un tube à moi, Toshiba pour NNC. il a recu des coup de tournevis , il a reussi a poncer jusqu'a effacer les pet mais le tube reste mate. Auriez vous une idées comment polisser le tube SVP?
Keyjee
Faut lustrer au grain tres fin
De facon decroissante jusquau 3000 en espérant que son ponçage na pas mangé tout le vernis
Il te restera si tel est le cas a repasser selon moi par la case vernis chez un carrossier a mon sens
Jeutel hublo - crt sony
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
Le fait qu'il soit mat pénalise l'image? Si non, je le laisserai comme ça :idee:
Rappelons que ce truc est sous vide ^-...
Pour polir la surface d'un tube (et non polisser ;) :D ), comme suggérer plus haut il faut poncer au papier de verre avec un grain de plus en plus fin, et appliquer cet abrasif avec de l'eau.
Ensuite, une fois la surface parfaitement lisse et mate (sans rayures visibles au grain 2000/3000), il faut passer au polissage :
• Appliquez une pâte à polir de pré-polissage sur un disque en feutre ou en coton
• Travaillez à vitesse modérée en effectuant des mouvements circulaires ou croisés sur la surface convexe
• Nettoyez les résidus avec un dégraissant doux
• Terminez avec un disque en flanelle ou en coton doux et une pâte à polir de finition (très fine)
Le texte ci-dessus est pour partie issu de la réponse de Gemini ;).
Citation de: Keyjee le Vendredi 06 Novembre 2026, 17:05:47 PMIl te restera si tel est le cas a repasser selon moi par la case vernis chez un carrossier a mon sens
Tu crois vraiment qu'il y a un vernis dessus la surface du tube ? Ça m'étonnerait... Sur certains moniteurs informatiques, tu avais une couche anti-reflets : j'ai déjà eu un moniteur comme ça dont cette couche se dégradait et donnait un aspect assez sale, inégale. J'avais utilisé du polish sur du coton hydrophile en frottant fort pour la virer complètement et j'avais retrouvé une surface de tube lisse et brillante, c'est à dire le verre d'origine sans sur-couche.
Keyjee
Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 06 Novembre 2026, 18:45:11 PMSalut,
Effectivement pas sur que l'on trouve du vernis sur la surface du tube à l'origine.
Il faudrait identifier les process de fabrication pour identifier ou pas si vernis spécifique ou si l'industriel a poli le verre du tube.
Si cest le second cas, alors polir de façon croissant sera la meilleure solution, passe par un carrossier il va te le récupérer le cas échéant car ca reste du verre
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
