? changer le contenu d'une eprom pour 48in1/60in1, grâce à une IA ?!
Démarré par fiend41, Mardi 17 Novembre 2026, 21:27:32 PM
>il va bien plus loin que ce que je pensais "accessible" au début,  çad juste rajouter une rom manquante...  là il refond presque un jeu basé sur un autre...
>>ca n'aurait pas été plus simple de juste rajouter la rom commando sur une place vide ?
Non, malheureusement. Sur cette carte, une ROM ajoutée seule ne démarre pas : chaque jeu a besoin de son propre pilote écrit en ARM dans le programme, et il n'y en a aucun pour Commando. C'est ce pilote que nous construisons, à partir de celui de 1942.
Ajouter Commando en plus de 1942, sur une nouvelle entrée du menu, est envisageable. Mais il faudrait quand même ce pilote, et aussi de la place : il ne reste qu'environ 29 Ko en flash, et je réutilise des morceaux de 1942. Je termine la version en cours.
La collision est corrigée : une partie de Commando démarre. Chez moi, la pièce puis le start passent, le score monte à 200 et les vies diminuent. Il n'a pas été nécessaire de retarder la pièce : le chevauchement mémoire était apparemment la vraie cause.
Pour essayer avec le nouveau 39in1.zip :
Dans le menu, ou pendant la démo, appuyez sur 5 : « CREDIT=1 » s'affiche.
Sélectionnez le jeu à l'emplacement de 1942 et appuyez sur 1.
Patientez, la carte envoie elle-même la pièce et le start au jeu.
Ne vous attendez pas à pouvoir vraiment jouer : les sprites ne sont pas faits, donc le soldat et les ennemis sont invisibles. Pendant la partie, le fond est brun uni. Vous verrez surtout le score et les icônes de vies, comme sur partie_en_cours.png.
J'ai testé avec une variante qui place Commando en tête du menu. La ROM livrée le laisse à sa place d'origine et je ne l'ai pas relancée telle quelle.
Reste à faire : les sprites, le vrai décor, puis les réglages (DIP), la sauvegarde des scores et le son. La prochaine étape logique est « sprites », pour voir enfin le jeu. Joignez alors les zips envoyés aujourd'hui, pas ceux du 27/11.
39in1
ZIP
Handlers commando
ZIP
sprites
Je m'attaque aux sprites. Bonne nouvelle d'après le format : ceux de 1942 ont la même structure (16×16, 16 couleurs) que ceux de Commando. Il faut donc remplacer les données, puis traduire la liste des sprites à chaque image.
La routine des scores de 1942, inutile à Commando, me donne la place pour le nouveau code. J'écris la conversion et le chargement des graphismes.
Pour le décor, il me faut d'abord le format exact qu'attend le moteur de 1942. Je cherche sa routine d'affichage du fond.
Le décor de Commando s'affiche et défile : la jungle, les arbres et le terrain sont là, avec le soldat et les ennemis par-dessus (voir decor_en_jeu.png, image non tournée). Le nouveau 39in1.zip se lance comme avant : 5, choix du jeu à l'emplacement de 1942, puis 1.
Au passage, j'ai corrigé un bug de mon code : le défilement vertical modifiait par erreur la palette du fond.
Ce qui reste imparfait :
Des blocs carrés faux dans le décor : probablement parce que seules 512 des 1 024 tuiles tiennent dans le format de 1942.
Sprites : pas de retournement, 512 dessins sur 768, et 32 à l'écran au maximum.
Pas encore gérés : les réglages de la carte (DIP), les scores, et le son, que je n'ai pas pu écouter.
Vitesse : la conversion du décor ajoute du travail au processeur émulé. Je n'ai pas mesuré si cela ralentit davantage chez vous.
J'ai de nouveau testé avec Commando placé en tête du menu, pas avec la ROM livrée telle quelle.
Pour la suite, le plus visible serait de récupérer les tuiles et sprites manquants avec les retournements. Cela demande de modifier le moteur d'affichage de la carte, que j'ai maintenant localisé. C'est un travail plus délicat que les étapes précédentes. Pour reprendre, joignez les zips de ce message avec commando.zip et écrivez « tuiles ».
La nouvelle version est prête. Elle apporte deux améliorations sur les sprites, mais les tuiles manquantes ne sont pas encore faites.
Fait :
jusqu'à 96 sprites à l'écran, au lieu de 32 ;
retournement sprite par sprite ; en partie, les personnages se tournent, mais je n'ai pas comparé chaque pose avec le jeu original ;
les quelques numéros de sprites que le moteur traitait à part pour 1942 ne sont plus ignorés.
Pas fait : les tuiles 512 à 1023. Dans ma partie de test, environ un quart des cases du décor les utilisaient, ce qui explique les blocs carrés faux. Il faut agrandir la zone mémoire où la carte prépare ses graphismes. C'est possible à étudier, sans garantie que la mémoire suffise. Les sprites 512 à 767 posent le même problème.
Le 39in1.zip se lance comme avant. J'ai toujours testé avec Commando en tête du menu, pas avec la ROM livrée telle quelle. Le son, les scores et les réglages restent à faire.
Si vous voulez continuer sur le décor, joignez les zips de ce message avec commando.zip et écrivez « mémoire »
Je commence par regarder comment la routine de dessin du fond trouve les tuiles décodées, et combien de mémoire est réellement disponible.
Format trouvé : 256 octets par tuile, très simple à reproduire. Je vérifie maintenant que la routine de dessin accepte un grand numéro de tuile.
J'ai étudié la question de la mémoire. Les tuiles manquantes paraissent récupérables, mais ce n'est pas fait : il n'y a pas de nouvelle ROM cette fois, gardez la précédente.
Ce qui est acquis :
le format des tuiles préparées par la carte est simple, je peux le reproduire moi-même ;
la routine de dessin du fond ne limite pas le numéro de tuile : les 512 supplémentaires peuvent être placées ailleurs en mémoire ;
une petite retouche en deux endroits du moteur suffirait pour les désigner.
Ce qui coince encore :
Besoin   Situation
Stocker les 512 tuiles en flash   environ 25 Ko compressés pour 29 Ko libres : ça passe de peu, en théorie
Les charger au démarrage du jeu   pas encore de solution, la liste de chargement est celle de 1942
128 Ko de mémoire pour les préparer   pas encore testé si la carte les accorde
Si l'un des deux derniers points échoue, le décor restera à 512 tuiles. Les 256 sprites manquants demanderaient encore plus de place, et je ne compterais pas dessus.
Un choix s'offre à vous :
« chargement tuiles » : je poursuis sur le décor, avec un résultat incertain ;
« scores » ou « réglages » : je m'occupe d'abord des fonctions de jeu, le décor restant tel quel.
Avant de continuer, une partie chez vous avec la dernière version serait utile pour savoir si le jeu est jouable (commandes, tir, grenades, collisions). Si quelque chose bloque là, je le corrigerais avant les graphismes.
>le jeu est super lent,  la 39in1 n'est pas encore bien gérée par Mame,  ça rame à bloc  donc je ne voyais pas que c'était l'intro quand l'hélico arrive,   et Joe a bougé pour s'aligner,  j'ai pu le faire avancer droit ou diagonale,   les tirs pas sûr..  mais collision oui car les balles adverses l'ont eu
__
Excellente nouvelle : Commando tourne chez vous. Vos captures montrent le soldat, les ennemis, les tirs et le décor qui avance, et d'après vous les collisions fonctionnent.
La lenteur : MAME doit émuler le processeur ARM de la carte, qui émule lui-même Commando. Chez moi, tous mes essais tournent entre 34 et 42 % de la vitesse réelle, y compris le premier, fait avant le décor et les sprites. La comparaison est grossière, mais je ne vois pas de ralentissement net dû à nos ajouts. Vous pouvez essayer de lancer MAME avec -autoframeskip : l'image sera plus saccadée, et le gain peut être faible. Je ne peux pas prévoir la vitesse sur une vraie carte.
L'hélicoptère : il utilise probablement des dessins au-delà du numéro 511, que ma conversion ignore pour l'instant. C'est la même limite que pour les tuiles du décor.
Si le jeu reste sur « PUSH START BUTTON », appuyez encore une fois sur 1. Cela m'est arrivé en lançant la ROM depuis le menu.
Quand vous aurez joué un peu plus, dites-moi surtout si les directions, le tir et la grenade (bouton 2) répondent correctement. Ensuite, au choix : « chargement tuiles » pour le décor, ou « réglages » et « scores ».
si certains veulent tenter,   la dernière rom  qu'il dit quasi opérationnelle..  il faut aller à la vignette 3eme page du jeu 1942 et lancer
https://1fichier.com/?wph7i4ybnu0lamaorpma
__
Je tente le chargement. La piste : le jeu ne se sert pas de trois fichiers hérités de 1942. J'y range les trois fichiers de tuiles manquants (vt12, vt14, vt16), puis le programme les prépare au démarrage.
Le décor est maintenant entier : chemins, herbe et rochers se raccordent. Avant de vous l'envoyer, je teste cette fois la ROM exacte que vous recevrez, lancée depuis le menu.
Le décor est complet. Les 1 024 tuiles de Commando sont chargées : plus de blocs carrés, les chemins, l'herbe, l'eau et les rochers se raccordent (voir decor_complet.png, image non tournée).
Cette fois, j'ai testé exactement la ROM que je vous envoie, lancée depuis le menu :
appuyez sur 5 ;
allez sur le jeu à l'emplacement de 1942 (page 3) et appuyez sur 1 ;
à l'écran « PUSH START BUTTON », appuyez de nouveau sur 1.
Chez vous, ce sera lent : patientez entre chaque étape.
À surveiller : le jeu demande maintenant environ 190 Ko de mémoire à chaque démarrage. Je n'ai testé qu'un seul lancement ; si « Insufficient Memory » apparaît ou si la carte se fige après plusieurs parties, dites-le-moi.
Ce qui reste :
les sprites 512 à 767 (l'hélicoptère en fait probablement partie) ; il reste environ 15 Ko libres en flash, ce qui risque d'être trop juste ;
les réglages (DIP) ;
la sauvegarde des scores ;
le son, que je ne peux pas vérifier en l'écoutant. Dites-moi ce que vous entendez.
39in1
ZIP
Handlers commando
ZIP
merci pour tout,  je tenterai demain ou weekend prochain...
Avec plaisir, et bravo pour la patience avec une émulation aussi lente : vos captures ont bien aidé.
Avant de partir, téléchargez et gardez ensemble 39in1.zip et handlers_commando.zip du dernier envoi, avec votre commando.zip. Mon espace de travail ne sera peut-être plus là à votre retour, donc rejoignez les trois quand vous reprendrez.
Au prochain essai, notez surtout :
si les directions, le tir et la grenade répondent ;
ce que vous entendez côté son ;
si une deuxième partie se lance sans blocage.
Bonne soirée !
