comment fixer une carte mère sur le bois de la borne arcade?
Démarré par jofjof27, Lundi 13 Juin 2005, 00:05:43 AM
jofjof27
Salut.
J'ai trouvé la place dans ma borne pour fixer ma carte mère ainsi que que l'alimentation etc... enfin l'ensemble du pc. Alors j'aimerais savori ceci (oui j'ai cherché dans les forums,mais rien trouvé,ou encore mal cherché)
1) Peut ont fixer sans danger le matériel nu ainsi dans la borne (en bois)?
2) Existe il des fixations spécifique pour carte mère qui s'attacherais à ce type de support?
3) Y aurait il un risque de problème de fréquence entres moniteur,processeur,etc??
Enfin voila ma question,car même en cherchant sur google,rien trouvé  :(
Merci d'avance.
Geoffray :o
PapaOlive
j'ai fixé ma carte mère direct sur le bois sans problème.
J'ai intercalé des cales de bois en tre le bois de la borne et la carte mère.
Pour les fréquences, j'en ai aucune idée, désolé.
PiCH
Le système le + utilisé est celui ci:
En vente (entre autre) chez ULTIMARC, à joindre à sa commande de jpac ;)
franky
jofjof27
super les gars,merci pour les tuyaux  :D  je vais faire ça dès demain (ça ce rapproche ça ce rapproche.)
Par contre je me demande,quand je regarde l'arrière du moniteur sur la photo est nikel, moi le mien est couvert de saleté... je peux laver ça ou pas?? c pas dangereux?
Encore une question... pour pas changer, mais c tellement bon d'être secondé  :D
jof
Jeannot
Merci pour la question et les réponses ...
Car je vais ENFIN chercher ma borne ce we et que je monte le pc cette semaine  ;)
Bon courage et tiens nous au courant  :oops:
Jeannot
Gee-K
personnellement j'ai fixé la carte mere sur une planche que j'ai glissée derriere le marquee (viré le HP et le néon d'origine) de mon Arcades Electronics. pour demonter suffit de retirer le marquee et de sortir la planche.
cedb3
Moi en plus j'ai récupéré la partie où se fixe les cartes pci/isa d'une vieille tour que j'ai fixé sur le bois, sinon les cartes ont tendance à bouger chaque fois qu'on branche/débranche le cable vga, le cable son, etc et c'est pas bon pour les soudures.
mioux
comme cebd3 j'ai (enfin mon frère a) découpé le fond d'une tour (là où est fixée la carte màre), elle même fixée sur une planche en bois, cette dernière étant fivée dans le bac à monaie...
Avantage... la fixation tiens bien (sauf si comme nous, vous mulez trop prour fixer la planche et que vous la casser :twisted:) l'ordi est relativement accessible mais inconceignant... on ne rentre plus le sceau dans le bac à monaie
Sinon mon frangin lui a une rené pierre générique... l'ordi est à la place de la PCB, posée sur 2  tasseau de bois en forme de L (l'un est mobile, ce qui permet de mettre des bartes de différentes tailles) et l'alim est coincée SOUS la planche (ce qui l'empeche de tourner son écran vu que le tirroir ne se sort plus complètement)
Enfin, si ta carte mère est trop près de l'écran il peut y avoir des risques pour le processeur, mais il faut qu'elle soit très proche de l'écran (ca c'est de la théorie)
J'ai vu quelques photo de bornes où la carte mère est quasimentcollée à la tétine du tube, et les gens ont pas l'air de se plaindre (ca c'est la pratique)
poluxbox
de toute facon tant que ya pas contact sur une surface conductrice tu peux la poser ou tu veux ta carte
aprés c'est question de dissipation thermique
