le montage video amplifier et tensions de sorties
Démarré par xam, Lundi 13 Juin 2005, 21:17:50 PM
xam
bah en fait que ce soit amplifier ou pas, ca bave quand meme
mais la c'est plus que bavé, ca coule vraiment!!!
les masses je doit toutes les joindre ou pas ?? (c'est ce que j'ai fait)
mais avec ou sans ampli de la synchro ca coule, le prob viens pas du lm1881, ca c'est certain car c'est le meme que j'utilise avec le montage mameworld et la ca bavait pas, c'etait trop sombre (donc couleur pas amplifié)
CryingFreeman
t'as combien de tension sur les sortie couleur ?
xam
xam
la je comprend plus rien j'ai 0.95 sur le rouge 0.79 sur le vert
et pourtant l'image est plus lumineuse qu'avec le montage mameworld alors que les valeurs sont presque identiques
mais bon toujours un effet bizarre sur l'image qui coule
:evil:
CryingFreeman
jprendrais le temps de tester ... c'est bizarre que tes tensions soient si basses ...
xam
whinpo
plop,
j'arrive peut-être après la bagarre, mais t'as bien fait gaffe en faisant ton montage à couper les pattes sour les transistors?
je confirme ce que dit CryingFreeman, le fait de regrouper les montages LM et ampli sur la même plaque en mettant en commun la masse et l'alim c'est plus pratique (voir mon topic,  je pense que j'ai mis des photos à ce sujet)
si j'étais moins bordellique je retrouverais mon voltmètre pour te donner mes valeurs...:evil:
je recherche et dès que je trouve je te dis ça
whinpo
Cà y est je l'ai!!!!
donc j'ai 0.7V pour chaque couleur et 4.8V pour la synchro
wala :D
xam
ok merci et tu as de bonne couleur ou tu doit forcer un peu??
parce que soit j'ai le montage mameworld nickel mais je dois pousser les couleurs, contraste etc etc
soit le montage lm324 couleur nickel mais ecran qui fait des traces (on dirait un picasso)
je comprend plus rien  :evil:
CryingFreeman
whinpo si tu as 0.7V c'est que ton signal n'est pas amplifié du tout.
xam t'as combien en voltage au fait pour tes couleurs en sortie en fin de compte ?
xam
montage mameworld : 0.70v sur les couleurs
ton montage (lm324) : 0.90-0.95 V sur les couleurs
whinpo
si je debranche le montage, c'est super fonce...meme pas rattrapable par les potentiometres qui avec le montage sont en position normale (au milieu)
ce qui me fait penser qu'il fonctionne. j'ai ptet mal mesuré alors...
xam
on dirait que c'est un peu aleatoire tout ca
mais bon on va y arriver  :!:
CryingFreeman
bahhh qq condos en + pour filtrer ca et c'est good. J'ai pas encore le temps de m'en occuper mais ca ne tardera pas  :smile: car ce montage est fait pour des quad amp rail to rail low voltage (c'est des chips dediés a la video) ca se peut le LM ne convient pas tout simplement mais jvais verifier.
xam
ok si j'ai juste le lm a changer ca va
par contre si il faut refaire le circuit complet  :P
j'attend de tes nouvelles  :|
merci encore pour ton aide
xam
crying : juste pour savoir si tu avais eu le tps de tester le montage lm324.*
faut -il rajouter des condensateurs ??
