jpac arcade vga = nada image....?
Démarré par jofjof27, Mardi 14 Juin 2005, 16:13:30 PM
jofjof27
Salut.
Alors mon j-pac est installé sur les cables qui vont au moniteur etc... L'arcade vga installé dans mon pc (j'ai pas installé les drivers car mon moniteur tft refuse d'afficher quoi que ce sois de cette carte... (normal? 8O  )
alors je connecte le tout (cable vga qui part de la carte arcade vga vers le j-pac,cable du clavier vers le j-pac ,j'allume le pc,et l'arcade,et résultas moniteur rose sur les cotées, (il y a quelques ligne blanche) et quand je regarde les leds du j-pac seul un s'allume (self test) lui reste vert tout le temps, quand au led sync ok et sync in eux restent éteint......
Alors si quelqu'un à déja connu ça ou situe le problème ce serais sympa de me l'indiquer (car le FAQ d'ultimarc est en anglais et moi l'anglais....)
JOF
Jeannot
Pour ce qui concerne ton moniteur TFT ... c'est normal ... avec une arcade VGA c'est seulement pour les ecrans de borne ... :(
Pour le reste je ne sais pas t'aider désolé  :oops:
Jeannot
franky
ton ecran d'arcade fonctionnait avec une pcb avant de brancher le jpac ??
tu pourrais faire une photo de ce que tu obtiens??
a mon avis normal que ca marchait pas avec un ecran tft car l'arcade vga sort du 15KHZ
jofjof27
tout d'abords merci de prendre le temps de répondre  :smile:
alors oui le moniteur fonctionne quand je le branche sur le slot mvs (blue journey)
mais avec le j-pac rien... c strange je trouve.
Enfin je vais faire des photos ce soir,mais si quelqu'un à une idée je suis preneur.
JOF.
PS:faut il absolument installer les drivers de la carte vga arcade?
franky
normalement si tu as installe ton pc avant (avec un ecran pc classique et une carte graphique )
quand tu as pluggé l'arcade vga et que tu as branché le tout sur ta borne
tu devrais voir a l'ecran que windows te demande les drivers
donc tu lui fournis le cd ,apres tu reboot
et tu install le control panel qui est sur le cd ultimarc apres tu reboot encore et la tu devrais y voir un peux plus nettement
apres ca avec la petite icone dans la barre des taches tu choisis la resolution qui va bien
normalement c'est du 640x 288
voila
bon courage
mioux
[align=justify]Salut
Juste comme ca, certains écrans supportent le 15KHz (j'en ai un qui a supporté puis du jour au lendemin il ne prenai splus que le 31KHz 8O (je vous rassure je comprends pas plus que vous ce phénomène))
Ensuite pour ton problème... Est ce que tu as un buzzer relié à la carte mère (ou est ce qu'il y en a un d'intégré) Sinon, récupère en un sur une vieille tour et verrifie que ta carte mère ne bippe pas au démarrage...
Si elle bippe, c'est surement que tu as une carte qui est mal enfoncée ou une mémoire morte, ou le processeur mort...
Si elle ne bippe pas, verrifie que ton câble VGA est bien branché et qu'il est fonctionnel
Si tu n'as toujours pas de resultats, verrifie que ton J-Pac est bien relié au PC (ce qui a l'air d'être le cas vu que les leds s'allument) et que le câble est bien fonctionnel
Tu peux aussi verrifier que le J-Pac envoie bien un signal video (avec un voltmètre par exemple, ou alors avec certains écran tu as un message "valeur hors limites" indiquant qu'il ne supprote pas le 15KHz mais si tu peux voir ce message c'est qu'il y a un signal (ou comment se servir d'un truc qui marche pas pour verrifier qu'un autre marche :P)) Si tu n'obtient pas de message sur ton écran, tu ne peux rien en déduire, et il faut donc passer au voltmètre pour tester...
Pour tester, tu peux mettre ton voltmètre en AC ou en DC normalement tu devrais obtenir quelque chose (AC renvoie valeur efficace de la tension et DC la valeur moyenne (c'est pas grave si tu comprends pas :D c'est pas utile))
Si tu as un signal sur au moins une sortie, tu devrais avoir une image au moins monochrome.
Verrifie tout de même que ton J-Pac est bien inséré dans le slot JAMMA et qu'il est dans le bon sens
Enfin, si tu n'as rien, je te conseille de jetter ton J-Pac ou ta borne (si tu la jette, dis moi où et quand que je la récupère :D)[/align]
