Multiboot DOS/XP
Démarré par Mathdea, Dimanche 19 Juin 2005, 21:11:11 PM
Mathdea
Bon de retour... et ca marche toujours pas...  :hurle:
J'ai formatté mon HD en fat16, installé FREEDOS then reboot, là ca marche... donc ensuite
la couche krosoft... Je boot sur CD winXP, je lance l'installation et là tout se passe bien puis
à la fin reboot pour continuer l'install et et... superbe message "erreur disk" ...
Je sais plus quoi faire....  :cry:
Youki tu peux préciser la façon dont tu as procédé? Quelle version de FREEDOS, de XP etc... et si tu te souviens de qq détails, ce serait super... en tous les cas, in fine, ca vaudrait sans doute le cout de faire un tuto pour ce genre de problème.... damned  :dead:
mioux
Freedos marche en FAT32 ? ton erreur vient peut être de là
Mathdea
Non j'ai essayé en fat32 aussi et rien... FREEDOS aucun problème, c'est le coté winxp qui plante... quel merdier ce truc... Youki help :)  :P
le fat32 n'est ni génant pour le dos ni même pour winxp.
tu peux très bien faire deux partitions la première étant celle du dos obligatoirement.
Il faut toujours installer winxp en dernier sinon ton install du dosva écraser ton boot xp.
Pour ce qui est du menu de boot tu peux aussi bidouller le fichier "boot.ini" que xp te crée à la racine de ta partition principale.
Mathdea
Justement ce que j'ai essayé de faire à la base :
1) formatage du HD 2 partitions (1=FAT pour le DOS, 2=NTFS pour WINXP)
2) installation du FREEDOS sur 1
jusque là pas de problème puis,
3) installation de WINXP sur 2
et la au reboot plantage avec un merveilleux "disk failure..." alors que faire ?
Je vais me permettre d'etre rabat joie :D
Je te conseille tout simplement d'oublier ton multiboot dos-xp. D'une part parce que il semble selon toute vraisemblance que l'installation de ton xp génère des problemes dans les fichiers de boot de ta première partition, peut etre due à une incompatibilité entre freedos et xp (conseil: essaie omnicade sur la première partition à la place de freedos, si ca ne marche toujours pas c'est probablement incompatibilité matérielle :( )
Ensuite, et c'est là que je considère que tu n'est pas au bout de tes peines, c'est que visiblement cette méthode généère pas mal de problème par la suite: j'avais comme toi essyé un multiboot dos-xp, avec installation réussie mais avec de gros problemes: si par exemple j'avais le malheur de corrompre mes fichiers dos et que je comptais réinstaller ce dernier, bam, plus d'acces au multiboot d'xp, sans possibilité de récupération (le tuto disait oui, mais pas mon pc)
Ca c'est un chose, mais ensuite, concernant Dos, j'espère que tu as une creative sound blaster 16 isa ou pci, et une VRAIE, autrement pas de son sous dos, ou très difficilement avec un chip audio intégré!
Et le coup de garce, pardon de grace, le frontend mamewah supporte visiblement très mal ce genre de configuration disque: plantage 2 fois sur 3 au lancement d'un jeu :P
Solution: utilise absolument deux disques durs distincts si tu veux faire du multi systeme, beaucoup de galères en moins en perspective.
Si tu veux choisir entre dos et xp, sans hésitation xp si ton pc tient la route:
il se charge en une dizaine de seconde si tu te débrouille bien, il supporte les gros disques rapides (les chargement de roms sont bien plus rapides sous xp), plus de probleme de matériel exotique (carte son), désactive l'option hardware stretch, active vsync et tripple buffer, et tu auras une image aussi classe que sous dos. Sans parler des tranferts de roms faciles par le réseau et la gestion des fichiers qui sont quand meme bien chiants en ligne de commande.
Dernière solution, installe windows 98, et bricole tes fichiers ini pour avoir la possibilité de lancer le dos 7 au démarrage... les deux système étant fusionnés, y aura pas de problèmes de conflits, un peu comme dos 6 et windows 3.1 à l'époque... :idea:
Courage l'ami!
Youki
CitationYouki tu peux préciser la façon dont tu as procédé? Quelle version de FREEDOS, de XP etc... et si tu te souviens de qq détails, ce serait super... en tous les cas, in fine, ca vaudrait sans doute le cout de faire un tuto pour ce genre de problème.... damned
Une question con, tu as essayé d'installer XP seul sur ta machine?  ca marche?
Je me souviens d'un copain qui avait une machine d'"assembleur" , qui n'a jamais pu installer XP decu , et ca faisait exactement les meme symptome.
Pour les versions, j'en sais rien, le XP , c'est les premieres sans Service Pack.  le FreeDos , c'etait celui qui est sur les CD d'omnicade.
Peut etre va triffouiller le bios de ton PC , pour voir si il n'y aurais pas un truc a changer on niveau du type d'access des disque dur.. genre UDMA , une ou un frequence ou un truc comme ca.
