[Réglé] Hack manette xbox bigben
Démarré par beeflecake, Mardi 28 Juin 2005, 16:30:36 PM
snoopydeath
par précaution mieux vaut 2 masses distinctes.
c'est pas enormément plus compliqué faut juste séparé au niveau du panel vu que la xbox c du usb il y a peut etre une priorité sur la manette 1 débranche la pour voir si la 2 fonctionne :oops:
déterrage... :(   et sujet si ancien qu'il n'y a plus les photos (et je n'en trouve pas plus sur le net..)
y'a t'il ou non de la masse commune sur les manettes bigben de Xbox1 ?      j'ai bien les 4 directions mais les boutons ne répondent pas  :-\,  et les boutons start/select réagissent sur d'autres fonctions tierces (genre appel de menu)...
donc résolu  :ang:.. le pcb  "hex2007"  a bien 2 masses.  l'une des boutons , l'autre directions+fonctions.
je croyais retrouver la foi dans les hacks xbox :D ;D
par contre badam l'autre manette que j'ai mis.. est une "hex2005" et là elle ne veut rien savoir , même les directions analogiques ne répondent pas,  si ça se trouve  elle a cramé direct :(
