voila mon tapis DDR en metal
Démarré par neopsycho, Mercredi 29 Juin 2005, 01:10:33 AM
neopsycho
Aller les gars soyez cool !!
ici on est tous des fans de l'univers arcade, alors evitez de vous "disputer" pour des petites histoires pareil...
Bon oki t3k1lla aurait peut etre du eviter certains commentaire bien qu'il soit libre de dire ce qu'il pense
Quand a toi Sulf certe qui est Admin de NeoArcadia donc je comprend que tu defende ton site mais bon pense tu que ca serve vraiment de polemiquer ? Au pire il y a les MP pour ca non?
Bon aller je pense qu'il serai sage d'en arreter la et de continuer sur les tapis DDR lol :|
Aller aimons nous tous  :idea:
neo
PiCH
CitationAller aimons nous tous
Hélas, c'est impossible :oops:
:fleche: SULF
Total respect pour néoarcadia... chouette site ;)
:fleche:  T3QU1LLA
Dju va, tes histoires perso n'ont pas beaucoup de rapports avec ce topic :(
Pourquoi regler tes comptes ici, effectivement (ou hélas) les MP sont aussi
faits pour cela.....
a+
Sulf
:fleche:  Pitch
Merci  :D
Sinon il n'y a pas d'embrouille.
T3killa a le droit de ne pas apprécier neo-arcadia, c'est simplement le fait qu'il dise qu'il a été mal accueilli qui m'a fait frissonner.
Mais pas de malaise à  part ça  :cool:
neopsycho
Salut a tous!!!!!!!
Voila comme promis voici mon guide (fait assez rapidement) pour fabriquer son propre tapis DDR
Voila apres l'arcade stick DIY voici le tapis DDR home made!
Je tiens a precisé que pour la conception de ce tapis, je me suis inspiré de celui de bisounours team :) (et oui les droits d'auteur)
Matos necessaire:
2 plaques en acier galvanisé 1mm d'epaisseur x500mmx1000mm
1 plaque en acier galvanisé 1mm d'epaisseur x500mmx500mm
16 capteurs electronique(type interupteurs fin de chaines)
4 planches en agglomeré 280mm x280mm x30mm
1 planche en bois contre plaqué 280mm x280mm x 10mm
1 planche en bois contre plaqué 880mm x880mm x10mm
1 tasseau en bois 1000mm x20mm x20mm
2 tasseaux en bois 2000mm x40mm x30mm
2 tasseaux en bois souple 1500mm x22mm x22mm
16 coins de valise
du fil pour electronique(ou type de chaine hifi 0.75mm²)
de l'etain
des visses a tete ronde de 40mm de longueur et 6mm de diametre
visses 30mm longueur et 3mm de diametre
visses 45mm longueur et 3mm de diametre
visses 20mm longueur et 2.5mm de diametre
une manette de jeux pc (oui car moi c'est pour mon pc et jouer aux emus et a stepmania) en usb
des dominos (les plus petits)
Un petit schema s'impose pour mieu comprendre
Dans un premier temps prenez vos deux plaques d'acier galvanisés, il y a un model a decouper:
- pour la plaque centrale et les 4 autres plaques il faut decouper un carré de 340x340mm (280+30+30 car les plaques de bois seront recouverte par le metal)
Une fois les 5plaques d'acier decouper il faut habiller les plaques de bois en aggloméré! Pour cela moi j'ai utilisé une machine industristrielle, mais comme je sais que tout le monde n'a pas la chance d'y avoir acces je vous conseil donc de les plier selon la forme des plaques en bois avec l'aide d'un maillet!
resultat 1
resultat 2
resultat 3
Voila nos 5plaques habillés
Ps: la plaque central doit etre plus fine que les autres (bien que rehaussé par des tasseaux de 2cm pour egualer les autres) pour pouvoir laisser passer les cables!!
Une fois les plaques Habillé avec le galva, je vous conseil de faire ce que je n'ai pas fais, a savoir continuer par faire le cadre tout en essemblant les plaques entre elles!!!
Voila malheureusement je n'ai pas de photos montrant cette etape avec exactitude mais c'est pas grave... :roll:
Alors deposer vos plaques a l'envers (du coter que vous ne verrez pas lol) placez les de telle sorte que vous puissiez visser les plaques entre elles via les "coins de valises"
Pour les fixer je vous conseil de vous mettre sur une surface plane, et d'utiliser des equeres...
Une fois les 5plaques fixés il est temps de créer le cadre qui mintiendra les plaques entre elle (pour ma part le mien est un peu foireux a cause de mes tasseaux qui se sont courbé apres 2mois dans le garage)
Voila un ti schema de ce que vous devriez avoir
Le cadre est enfin fini!!!
Maintenant il me semble judicieux de s'attaquer aux "fleches", alors dans un premier temps j'avais fais des fleches en resine, mais j'ai trouver ca trop long et cher pour rien, alors je me suis rabatu vers le plexi (que j'ai eu gratos)
Alors si vous avez prix les même mesures que moi vous devriez avoir environs 28cm entre deux plaques, donc coupez 8plaques de plexi de 28*28cm et chacune de 4mm d'epaisseur
Alors pour faire les fleches c'est pas bien dur, il suffit d'imprimer une fleche bleue et une fleche rose au format A3 (ou alors comme moi j'ai fais, bidouiller pour avoir 2 A4 a decouper et a assembler), puis disposer ces fleches entre 2plaques de plexi et eventuellement metre des points de colle dans les angles.
c'est bon les 4fleches sont pretes a etre fixé
Alors la sortons la perseuse...commencez juste par disposer les fleches au niveau des coins de valise, localiser les trous qui permete des les visser et Hop percé a cette endroit precis!
Une fois toute les fleches parer, prenné des boulon et ecrou a tete ronde et fixer les.
Vous devriez avoir ca
Maintenant comme vous vous en doutez je vous propose de passer a l'etape de la mise en place de l'interieur du tapis
Alors c'est le moment de prendre votre planche en bois contre plaqué 880mm x880mm x10mm.
Faites y dessus un jolie quadrillage au crayon de papier pour vous guidez!
Alors la je sais pas trop comment l'expliquer donc bon lol.
Alors faite vous 4cadres en tasseaux de 20*20cm*2cm, a l'interieur de ces tasseaux fixé y 4mircroswitchs (1est aloué a la lumiere)
A ce niveau la pour ma par j'ai cablé les microswitchs donc bon c'est pas dure relier les masse ensemble sur une entré d'un domino.
Pour ce qui est chaque direction il faut relier tout les + d'un même direction ensemble (cf schema du debut)
Pour la lumiere bah de la même facon tout les - (de chaque fleches) ensemble et apres les + ensembles :)
Une fois les cadres fait, fixé les sur la grande plaque comme sur la photo ou encore comme sur celle ci
Il est imperatif que les cadres se trouve au milieu de la fleche...
Voila le cablage interne est fait, normalement vous utilisez des dominos, alors prolonger les cables via les domino pour les pouvoir souder chaque direction sur le CI de la manette.
Pour ma part j'ai fais une masse commune.
voila un ti zoom sur ma manette: la masse c'est le cable blanc et le reste c'est les plus des directions!
Une fois tout les cablages bien fait niquel (et verifié!!!!!) il est temps de fixé les fleches sur la plaques!!
alors la je vous conseil d'utilisé des vis avec des tete ronde (c'est mieu si comme moi vous joué pieds nu en sortant de la douche :thumb_content091: )
tapis fini
autre vue du tapis
voila les circuits de control
voila les ampoules que j'utilise
Voila j'espere que ca vous a plus, je suis concient d'avoir ete assez rapide quand au cablage, mais c'est le même que pour celui de mon arcade stick (donc jettez y un coup d'oeuil).
Mais si vous avez des questions j'y repondrai avec plaisir
Neo
mioux
Joli travail, il ne me reste plus qu'à  m'y mettre...
En revanche, vu que moi c'est pour PC, pas de hack manettes, un simple "I-Pac" devrait suffire :lol:
Certes plus cher à  l'arrivée, mais bon :lol: adroit comme je suis, je pense que c'est la meilleure solution, si je n'ai pas envie de crammer 15 clavier, 20 manettes et 3 doigts
neopsycho
salut Mioux
content que mon travail te plaise, attend un peu de voir le prochain (6fleches!!!!! un nouveau systeme d'eclairage et de contacteurs) et aussi ma mame cab (en cours de decoupe)!
Sinon tres franchement le pad hack il n'y a rien de plus facile... quand tu demonte ta manette (de recup :D ) tu verra les contacts, chacun se composent de 2parties: l'une d'entre elles est relié a toute les autres (c'est le moins, la masse) et l'autre correspond au plus.
Normalement tu doi pouvoir souder dessus ou alors tu un point qui a deja ete soudé...
Cette technique est a mes yeux la plus facile et la moins cher
neo
mioux
Certes la méthode est moins chère qu'un I-Pac, mais quand comme moi, on se brà»le 3 doigts en soudant, on évite de faire le malin ensuite (j'ai attrapé la pane à  pleine main :?).
Et puis le I-Pac servira pour les 2 tapis, peut être qu'avec un système quelconque il servira aussi à  autre chose, je sais pas encore :D
