PB snapshot avec arcadeos
Démarré par keravel, Jeudi 16 Octobre 2003, 13:53:31 PM
keravel
Je ne vois pas les snapshot quand je fait défiler les jeux sous arcadeos.
J'ai fait à priori comme il faut...et ça ne marche pas. Les snaps sont bien TOUS en 8 bits sous c:\mame\snap avec un p'tit coup de F12 et rien dans ArcadeOS.
Alors si quelqu'un peut me dire ou je peux trouver des snap qui marchent ou comment résoudre ce problème ce serait super.
Merci d'avance.
pacmanboy
as tu regarder dans les config de arcadeos sous (snapshot)
tu as trois choix je crois,snap cabinets et flyers moi j'etait sur le mauvais
a+++
:twisted: pacmanboy :twisted:
keravel
Merci pour l'info.
Tu parles du fichier arcadeos.Cfg et des lignes suivantes ?
#Type of screen shot used (from screen shots/flyers/cab pictures)
#0=standard (always screen shots)
#1=cycle
#2=random
sstype=0
pacmanboy
non directement dans arcadeos quand tu appuie sur 2 tu as un onglet ARCADEOS CONFIFG
ensuite tu vas dans SCREEN SHOT et tu regarde dans
ss on move=snap
ss on run=snap
ss on info=snap
si tout ca est correct tes ss devrait marcher au poil ;)
a+
keravel
OK Merci.
Je regarde tout ça.
Hier j'ai tout réinstallé et je me retrouve dans la même situation (version omnicade 1.11a)....pas de snap.
rocofolie
bon bein c est encore moi et un vieux demon  :twisted:
des snap qui ne saffichent pas , sous advmenu ca marche nickel mais sous arcadeos que neni donc j ai mit ds la config arcadeos :
Rotate BD: no
SS on run:yes
SS on move:yes
SS dir:move:snap
SS dir: run: snap
SS dir:info:snap
Scale SS up:yes
SS position:centre
Screen tint:Normal
Bein voit pas ce qui cloche , si ca vous inspire moi je capitule lol
Allez @+
pacmanboy
je t'en ai envoyer quelque une dans ton mail essaye les et redonne men des nouvelles
rocofolie
:oops:
bein ca marche pas mieux
par contre j ai vu que les tients comprenait le bezel ai=nisi que la cab alors que les mien n ont que le snap ( tu as fais un montage ?)??!!
Enfin voilou tjrs nada
merci @+
pacmanboy
mets ton  repertoire (SNAP) directement sur ton c (C:/snap)
la si ca ne marche pas,je ne comprend plus rien moi ca marche au poil :?
rocofolie
:cry:
snif marche pas non plus !
remarque je n ai rien modifier comme chemin dans arcadeos.cfg , je n ai pas trouver la ligne ??!!
voilou merci @+
popol52
J' étais dans le même cas que vous et j' ai enfin trouvé ce qui n' allait pas en tracant le fonctionnement de arcadeos à l' aide du .log :idea:
rocofolie
:D  bonne idee
par contre par curiosité c etait quoi ton pb ?
Merci @+
popol52
En editant le fichier arcadeos.log, je me suis rendu compte que ce con essayait de localiser les fichiers .png dans le dossier flyers alors que j' avais bien spécifié snap dans l' interface d' arcadeos.J' ai donc creer un dossier flyers et j' y ai placé tous mes png.Depuis, j' ai tous les snapshots sous arcadeos... ;)
rocofolie
:oops:  au risque de passer pour une bille , ou puis je trouver le .log ???
j ai regarder dans arcadeos et dans mame et j ai pas trouvé ??!!!
merci @+
popol52
Alors en fait pour creer le fichier arcadeos.log, il faut lui dire :
Pour cela, il faut editer le fichier arcadeos.cfg et chercher une ligne qui parle du .log (je ne peux pas te dire exactement laquelle vu que je suis au boulot là et je n' ai pas le fichier sous les yeux).Normalement tu verras l' option =0 et tu devras mettre à la place =1.
Ensuite lorsque tu lanceras arcadeos la prochaine fois, il va te creer un fichier arcadeos.log dans le repertoire c:\arcadeos.
tu reviens ensuite sous dos puis 'edit arcadeos.log' et là tu verras exactement ce que cherche à faire arcadeos.
J' espere que cela t' aidera...
:P
rocofolie
Alors la Popol52 si tu etais a coté de moi je criot que je t en roulerai une !!!!!!!!!!
Et d un autre coté j ai envie de me passer la tete a revers le mur , je suis trop c*n !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ca parait evident now !!!!!!!!!!!!
Enfin bref ca marche nickel chrome pour moi aussi voilou le log :
Getting screen shot:ZINGZIP
Loading PNG screen shot c:\mame\AUTO\ZINGZIP.png
Loading PCX screen shot c:\mame\PCX\ZINGZIP.pcx
Donc j ai cree le repertoire auto et ca marche nickel chrome !!!!!!
Merci merci merci et encore merci depuis le temps que je cherche une reponse a ce pb !!!!!!!!
Voiliou encore merci @+
