J'ai un cable et je sais pas ou le mettre :o( HELP
Démarré par jofjof27, Mercredi 24 Août 2005, 18:25:02 PM
jofjof27
Salut.
Alors pour apporter mon moniteur mtc9000 au réparateur je l'ai ressorti de la borne. Déclic 2 connecteurs, et envois chez le gentil monsieur. Réparation et retour à la maison, glissé dans la borne, première connecteur ok, deuxième heuuuuuuuuu??? il va ou celui la??  :?  je retrouve plus l'emplacement....
Alors je regarde la notice dispo ici des mtc 9000 et ça ressemble pas du tout au mien....  :cry:
Donc j'ai besoin d'aide (car j'aimerais bien le tester.)
Voici quelques photos, si quelqu'un s'y retrouve ce serais magique.
enfin voila. Je sais je suis chiant sur ce coup la....  :oops:  mais j'suis perdu BOUHOUHOUUUUUUuuuuuuuuuuuu snif snif........  :dead:
Help
boulig
Il me semble que c'est le cable d'alim de la platine (110/220v)
il doit aller sur un connecteur sur la carte principal a priori
rataflo
J'ai regardé sur mon MTC900 et j'ai un cable qui y ressemble (même couleur de connecteur et cables). Il va de l'alim (gros connecteur blanc) et ca se branche au niveau de la carte sur le coin bas à droite (a coté du truc ou y'a le cable rouge qui sort et qui va  à la tétine).
Desolé pas d'apn donc pas de photos.
Signature:
corsen
Bonsoir;
Oui c exactement ça....il s'agit du cable d'alimentation en 110/220V.
Il part du transfo et arrive direct sur le chassis de l'écran..
Si tu as un doute : Multimètre côté tranfo, et tu reconduis jusqu'à l'écran....
Hésites pas si tu as des questions.
DOCyoyo_49
de toute facon y'a que sur l'entré alim que sa va , les autre connetur on 5 ou 6 pin, donc tu peut pas te trompé !
jofjof27
merci les gars j'ai trouvé grace à vous  :| . L'entrée était caché par un morceau du meuble. DOnc j'ai tout branché,allumé,et et rien.... Bon j'avoue qu'il n'y avait aucune source connecté,mais théoriquement il devrait afficher en blanc ou rose l'écrant non?? (quand il est allumé)?? Question une x de plus  :D
DOCyoyo_49
non noir !
si ta rien comme signal il taffiche rien , c'est un peu logique je trouve !
chriscool
ah ben t'as réussi à trouver  :?: sinon je confirme les propos de Doc c'est normal que ce soit noir si t'envois rien
jofjof27
oki. DOnc c logique. Je vais brancher le pc tantot dessu pour voir. Hièr en chipotant je me suis chopé une grosse décharge  :D  la première depuis que je glandouille sur les arcades.
Jof
