Cocktail : Warning Incompetant Processing [80%]
Démarré par mioux, Vendredi 09 Septembre 2005, 20:58:54 PM
mioux
Citation de: DOCyoyo_49Pareil pour le décalcage des "matrices" tu teste au multimetre dessus sa va plus vite  :smile:
Tiens c'est pas con ca... tant pis, maintenant c'est fait :D
mioux
Reprenons.... on en était resté à ca...
et il faut le transformer en quelque chose de plus présentable...
Alors, comme déjà vu, il y a la carte mère qu'il a falu caser quelque part...
Et bien si, il y a une différence par rapport à avant... regardez bien... il y a une alim et un disque dur !!!
Justement, en parlant d'alim, regardez ces 2 tofs...
Bon ok c'est quasiment les mêmes, mais bon... on peut voir distinctement ce que j'apelle la  "Ralonge ATX"
Quelques dominos, un peu de fil de couleur, et c'est parti :happyjump:
Reprise du hack clavier là où on l'avais laissé suite à la :dead: du fer à souder
Ca a pas l'air évident comme ca, mais il fait nuit, il est dehors et ilsoude à la lueur du lampadaire :D
La preuve en image, une photo de celui qu'il faut occuper pendant le boulot...
Comme vous aviez pu le constater, on a du fil de rab...
une coupe fraiche s'impose, comme pour moi, mais j'ai peur d'aller chez le coiffeur, y a un gros chien méchant qui me bloque le passage à l'entrée :P
La même mais vu ouverte
Installation, découpage, finition, hurlement parce que 1 touche sur 4 ne marche pas (1 bippe quand on appuie, 2 mauvais mappages, 1 bouton dont les lamelles n'entrent pas en contact... bref, les joies du I-Pac du pauvre par un (même deux) débutant(s) en la matière
On verrifie les contacts, les numéros de fils (car ils sont numérotés, c'est plutot pratique (mais pas pluto le chien à mickey... ok :dehors:))
FIN
enfin ca c'est ce qu'on croyais, parce que j'avais oublié de rebrancher quelques fils, ensuite j'ai arraché une soudure SOUS la plaque du clavier, puis encore un fil qui se barre du domino.....
Presque Fin en fait... mais déjà, ca progresse
Il y a le coca pour boire, les touches qui fonctionnent (presque) parfaitement, la plupart des jeux sont installés (j'ai oublié frogger, l'andouille que je fais :twisted::twisted::twisted:
Et même Echap et credit sont câblés
ci joint, une photo vue de dessous
Bref... WIP = 80%, see you next time !!!
wanou
Courage les gars, ça sent bon la fin du tunnel  :D  :!:
fred
Citation de: wanouCourage les gars, ça sent bon la fin du tunnel  :D  :!:
on s'y remet, ;)
objectifs du jour :
cablage du hack enceintes, finitions, et toujours l'histoire des leds dans le soleil  :D  :D
à +
fred
Elesias
