Noir, c'est noir, il y a toujours de l'espoir
Démarré par Jos, Samedi 17 Septembre 2005, 18:49:17 PM
Jos
Salut à tous,
Mon écran arcade, Intervideo VP,  est un poil récalcitrant.
De temps en temps, il veut pas démarrer, il reste noir et si on écoute attentivement derrière, on entend un petit cui cui cui cui ou bien tchic, tchic, tchic, comme si il essayait de démarrer et n'y arrivait pas.
J'attends un jour ou deux, et tout fonctionne comme si de rien n'était.
Une idée ?
MarkMatrix
une tht qui commence à fatiguer ?
je dis ça je dis rien, mais quand tu entends un bruit d'allume gaz....
Jos
Yope, ce serait bien ca.
Quoi qu'on peut faire ?
max330mega
Jos
Mathdea
Regarde sur le site Arcade Collection, il me semble qu'il y avait un tuto sur les THT....
Drixor
un tuto, je sais po,
mais pour avoir deja changé des tht de tele je sais comment faire
ATTENTION y a du courant
decharger le condo en retirant la "tetine" du tube, on glisse un tournevis entre le caoutchouc de la tetine et le tube par en dessous jusqu'a "sentir" une tige qui bloque, on appuie legerement dessus et la tetine se decolle, on frotte la tetine sur le tube pour la decharger, BON JE SAIS C'EST PAS EVIDENT, c'est la partie la plus dure, et aussi la plus risquée parce que risque de prendre un coup de chataigne.
ensuite tu dessoude la tht avec un fer a souder une tresse a dessouder ou une pompe a etain, tu l'enleve, tu en met un autre, tu le soude tu rebranche le "tetine" et c'est bon.
Jos
MarkMatrix
bon ok, c'est pas en france mais cherche bien tu devrais pouvoir trouver la correspondance avec ta THT (c''est plutot important... :twisted: )
CryingFreeman
apparemment bcp mettent des chassis mtc a la place des monitronic ... ca doit etre les meme tht ou dans le genre equivalent.
Jos
nico24
Bonjour à tous,
methode à essayer avant de faire des frais:
tout d'abord il faut vérifié les soudures puis faire un test thermique avec un seche cheveux : -quand il fait cui cui cui cui , chauffer la platine moniteur et si il démarre c'est causé par un ou plusieurs condensateurs secs sur l'alim du moniteur.
quel est la ref marqué sur la tht?
je dois avoir une platine intervideo quelque part dans le tas de moniteur pour voir comment c'est fait.
Jos
Salut et merci du conseil.
Mais au risque de passer pour un inculte, qu'est ce que c'est la platine, c'est la petite plaque au cul du tube, ou la "carte mère" du moniteur.
Elesias
Citation de: "Jos"Salut et merci du conseil.
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5682
Jos
Citation de: "nico24"
Ca marche pô !!!!!!!!!!!!!     :cry:
GTA 5033/B
nico24
bonjour,
la ref equivalent en transfo HR est : HR6208 et elle vaut environ 35 - 40 €
Le bruit est-il vers la THT? Est ce que ça fait des amorçages (étincelles ) sur la tht et un shiiiiiiiiiiiiiii permanent ?
