probleme confic MAME ou autre??ca marche plus
Démarré par Anonymous, Mardi 20 Septembre 2005, 19:48:21 PM
Anonymous
Re bonjour,encore moi et mon prob avec MAME
voici mon ma confic:
-pc  compact presario avec un AMD athlon XP 2800(2.08Ghz)
256mo DDR ,carte graphique ATI radeon 9200
-mame32 0.95  (EKMAME PLUS)
set des roms??c koi (suis debutant  :smile: )
Voila c tout il me semble .
le prob c que tout marcher avant et la plus rien mame se lance m les jeux eu non!!!
voila  MERCI d'avance si qqlq'un peut m'aider  :|
DOCyoyo_49
regarde si tu a un dosseri ctrl avec un fichier standar.cfg, de meme qu'un defaut.cfg dans ton doseri cfg !
C'est fichier son nécéssaire pour que mame lance une jeux, sans il va et le chargé et apres puf sa reveint sous mame32 !
Si tu les a pas recup les dans un autre mame !
Anonymous
merci de ta reponse aussi rapide
g verifier mais ils sont bien la :cry:
je c plus  koi faire avant ca marcher il me semble que depuis que g telecharger des jeux ca marche plus
g essayer de les enleves et de joueer sur d autres version mais la non plus :cry:
je comprends plus :evil:
merci quand meme :!:  :D
Anonymous
desoler pour le message en double g t po o courant
ENCORE DESOLER :cry:
demether
les roms, c'est les fichiers zip de jeux pour mame. Pour simplifier, à  chaque version de mame, correspond un "set de roms" du numéro correspondant.
Ainsi, tu es sur de la parfaite compatibilité avec ton emulateur.
en tant que débutant, je te conseille mame32, qui se configure comme n'importe quel programme windows.
Tu places les roms de jeux dans le repertoire ROMS, tu configures mame32 (directories) pour qu'il sache ou les chercher, et hop ça marche.
bon courage (et évite les multiples sujets pour le meme probleme!)
a+
Anonymous
ok merci pour les infos la aussi tout est ok
je comprend toujour pas mon probleme la je flanche :cry:
avant ca marcher super et maintenant rien
et cela avec n importe qu elle version
encore desoler pour le message en double :oops:
DOCyoyo_49
mame t'indique un msg d'erreur ?
Qulel est exatemebnt le probleme ?
Anonymous
non mame n indique aucun message d'erreur
en fait le probleme vient du fait que mame se lance s'ouvre me prend en charge les roms mais ne les lance pas pourtant il y a marque que la rom fonctionne correctementet que l emulation de celle ci est prise a 100 %
avant ca marcher impect  comprend po :cry:
DOCyoyo_49
Tu utilise une version 32 ?
Quand tu lance un jeux , tu a la fenetre de chargement, et la sa revient sur le gui ?
Anonymous
oui mame32 0.95 (EKMAMEplus)
mais l ecran ne charge pas il se lance pas
ca reste sur l ecran de mame
voila :cry:  :cry:  :cry:
aidez moi svpsvp :D
demether
je vois pas trop...faut dire que c'est flou comme explication!
tu fais quoi exactement? tes roms sont au bon endroit déja? et ensuite, tu as bien spécifié l'endroit ou mame32 doit les chercher?
c'est bizarre, je vois pas comment t'aider, à part tout effacer et recommencer...normalement ça marche sans aucun probleme.
a+
Narbonne
Citation de: "Anonymous"oui mame32 0.95 (EKMAMEplus)
aidez moi svpsvp :D
Oui, il te manque un fichier, mais je sais plus lequel ?
Fait un test, dans ton dossier Mame ou il il a l'exécutable Mame32(.exe), il y a un fichier Mame(.ini), vire le, et tu essay voir si c'est ok !
DOCyoyo_49
Citation de: "Narbonne"Oui, il te manque un fichier, mais je sais plus lequel ?
Oui je pense aussi , matte dans les dosseri cfg et ctrl il doit te manqué les controle par defaut et/ou les config pour les hotraod , Xarcade  and Co.
franky
il me semble que j'ai deja eu ce pb
ont voiit les roms ok dans mame 32 mais il ne se lancent pas quand on clique dessus
fait "fichier" puis dans le menu deroulant "verifier tout les jeux"
ou alors file et audit all games si il est en anglais
c'est peux etre ca
et aussi le  fichier mame32.ini dans
c:\mame\ini\mame32.ini
a supprimer mais par contre ca remet les modif par default
Narbonne
Si tu veux pas te faire chier, tu DL Mame 32, tu le mets dans un dossiers, et tu balance tout le reste dedans, sans rein remplacer, ou tu fait l'inverse, en gardant tes favories etc...
